iluminación led (cuadro serie1)
buly
Ay informacion donde puedo encontrar bombillas led para el cuadro y relojes del 944 serie 1.
gracias cualquier información se agradece.
Re: iluminación led (cuadro serie1)
Te refieres a algo asi...???
En que COLOR lo quieres???
Luego tienes otro...
viewtopic.php?f=13&t=9649
...Pero no sé si te va a gustar!!!
Última edición por XBEL el 16-Jul-2012, 19:31, editado 1 vez en total.
PERDÓN!!!
Los serie 1 no tienen estos cuadros, verdad???
no son los del 924 s
buly
GUAAUUUU!!!! Abel gracias, donde puedo encontrar bombillas de esas, eso es lo que busco y de color si puede ser rojo.
Estan muy chulas.
Estan muy chulas.
pues en azul no queda nada mal.......
Yo las tengo en blanco azulado. Compré sin querer dos cuando se las puse al 928. Si te interesa mandame un privado.
Now la bestia y manual
Ex Lagarto S
Ex 928s4
Ex Lagarto S
Ex 928s4
- rubencivic
yo se los cambiara al civic cuando lo tenía con leds azules
Las tres fotos primeras (Cuadro ª2 serie) se trata de el mismo en todas.
Se trata de un kit de iluminacion de leds con un boton que permite cambiar el color
hasta un total de 5 diferentes. (Aunque desinteresadamente creo haberlos visto de más)
No es específico para 944, ni tampoco para ningún coche en concreto.
Se vende en cualquier tienda de repuestos y es verdaderamente facil adaptarlo
solo desmontando el cuadro, y aprovechando la rueda de regulación de intensidad
original del coche.
Por cierto, el KIT viene ya preparado para 12 Voltios.
Existe otra forma de iluminar el cuadro sustituyendo las simples bombillas por LEDS, pero
continua siendo pobre la iluminación
original del coche.
- alexxx alvarado
Hola pues este link si que me interesa por la luz de los 1serie no se ven ni un pimiento...
muy pobre la luz...
sí.. se sustituyen las luces originales por unos leds sigue siendo pobre???
es muy dificil cambiar las luces del cuadro?? Un saludo...
muy pobre la luz...
fanático del Nine-Four-Four.
En un Primera Serie, aunque no tengo ni pajolera idea, seguro que algún compañeroalexxx alvarado escribió:..es muy dificil cambiar las luces del cuadro??
te puede indicar los pasos.
En la Segunda Serie, tienes que retirar el volante, el marco del cuadro/aireacion,
desconectar la conexión al cuadro, y sacar la caja.
Es muy simple pero algo "Entretenido"
Esos cuadros no son retroiluminados, por lo tanto, llevan un espejito en la parte baja del cuadro que reflejan la luz de las bombillas de la época. El kit que yo compré en su dia sustituia los reflectores originales por unos de silicona donde llevaban incorporados unos led de un solo color que directamente proyectaban en los relojes. Tuve que desmontar la carcasa del cuadro del 928 para colocarlos. El que yo puse era valido para 944/928(hasta'89)/968 ( los que aparecen en las fotos que hay mas arriba).ABEL escribió:Las tres fotos primeras (Cuadro ª2 serie) se trata de el mismo en todas.
Cierto porque cuando desmonté el cuadro los espejitos estaban muy cascados.
Aqui os dejo unos links del cuadro desmontado donde se ven los espejitos:
http://voyteksporsche928s4.com/my_1987s ... tached.JPG
Voy a buscar el kit que creo que lo tengo por aqui y subiré unas fotillos para que lo veais.
Ex Lagarto S
Ex 928s4
Ex Lagarto S
Ex 928s4
Ex Lagarto S
Ex 928s4
Ex Lagarto S
Ex 928s4
Desconozco como deben ser los de silicona con el led incorporado, pero al menos en el 44 con sus espejos originales (Plástico con pintura al cromo) NUEVOS, la iluminación dejaba mucho que desear, y la iluminación de color ambar en el cuadro seguía siendo INSUFICIENTE aún en su intensidad maxima.
Invertir en TODO el Material Original a este efecto???
