Cambio tacos de motor y fuga de anticongelante 951
Re: Cambio tacos de motor y fuga de anticongelante 951
Hola Victor, explicate bien lo de se ""han reducido"" ¿quiere esto decir, que aún están ahí? aunque minimizadas, ya que si esto es así, el problema subsiste y a la larga se manisfestará con alguna "averia".
Me voy a explicar.
El coche lo he notado suavísimo, y las vibraciones prácticamente han desaparecido. Pero conozco mi coche muy bien y siguen estando ahí, aunque ahora no son molestas (antes lo eran, y mucho). Estoy muy contento
Sólo se notan cuando cae de vueltas al pisar en vacio, antes de estabilizar el ralentí. Puede que los contrarrotantes no estén en su punto al 100%.
Lo que he notado es que ahora, cuando acelero, veo el motor cabecear un poco de lado a lado. Antes no se movía del sitio, y claro, todo eso iba a la carrocería.
jofra ¿crees que aún puede tener algo?
pues, vitol, me da en la nariz que hay algn contrarotante fuera de punto, eso explicaría que te haya cascado los tacos en dos años, aunque no sean los de origen es muy raro.
esos tacos tenian dos años?
salu2
salu2
Los de mi 968 tienen 16 años y no se han ido nunca. Y el coche va suavisimo, tanto al ralentí como a 4.000 vueltas. como te dicen por ahí algo no va bien. Igual están mal puesta la correa de los contrarrotantes. Eso le ocurrió a mi antiguo coche, un 944S, al que Canijo pudo averiguar después de mucho trabajo, que se habian saltado un diente.
saludos
saludos
Los tacos vienos tenían dos años, y eran hidraulicos. De hecho, físicamente eran iguales a los de Porsche.
El tema de los contrarrotantes está bien, me lo hizo un forero (Amado). Lo que no puedo asegurar es que esté perfecto, puse se puede haber ido algunos mm... de todas formas volveré a comprobarlo.
Vitol si no es mucho preguntar, qué valen los tacos en la Porsche? No sé si creo recordar que sobre 80€ cada uno, mas o menos...ahora tengo el mío en el taller por el tema de la centralita, y estaría interesado en cambiarlos, ya que el cambio respecto a vibraciones debe ser espectacular!
Pues cuestan la friolera de 180€ iva incluido la unidad, y lleva dos.
La mano de obra, unas 4 horas
Gracias Vitol, y vaya tela! No obstante creo que en este caso lo mejor es lo original, no?
Os pongo unas fotillos variadas:
El taco de motor nuevo
El dichoso manguito causante de la fuga antes de ser sustituido
Un mundo inexplorado debajo de los colectores de admisión....
El causante de la emoción cuando pisamos a fondo.......y de los quebraderos de cabeza cuando algo no va bien
Bonitas fotos Vitol. Ojala el mio tendria un turbito de esos.
944 ¡Por fin!
944 ¡Por fin!
180 L€uros cada taquito!!!!!!!!!!!!!!!!
¡Cómo se pasan!
Realmente que los tacos se hayan ido en dos años, aun no siendo originales, me parece una barbaridad. Algo falla ahí seguro. Míralo bien. Ese 951 tan peculiar debe estar 100% mimado.
Como le decían a Spiderman, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad.
