reparacion 951
Re: reparacion 951
Tambien ay que tener encuenta que al ser 944 turbo tiene mas cosas algo mas delicadas, no es como el serie 1,y espacio.... para trabajar ninguno todo muy junto, amontonado. Si ese motor se saca fuera aparte de trabajarlo mejor tada averia esta mas visible.
Y ya le hice un comentario al dueño, tiene q pintarlo cuando este terminao y pintado imagina que la bomba de agua pierda agua,o cualquierotar cosa es un ej : luego otra vez a desmontar y ARAÑAZOS .....otra vez al chapista.....
En FIN sabemos todos de lo que estamos ablando.
que DIOS LE PILLE CONFESADO....
al dueño me refiero....jijijijiji.
Re: reparacion 951
Una pregunta, por que a mi 944 serie 1 ,cuando estoy circulando me produce vapor en el interior de cuadro del lado izquierdo (temperatura y nivel de combustible)
a alguien le suele pasar esto......!!!!!!
Re: reparacion 951
ufffff que aburrimiento ,,,,
ay alguien que anime esto,,,,,
se os a comido la lengua el gato ,,,,,
Re: reparacion 951
En principio si es vapor no puede ser de ningún lado solo del circuito de refrigeración, que puedas tener algún poro
ó igual al cuadro alguna vez le ha entrado algo de agua y al calentarse evaporiza.
Re: reparacion 951
Chamosan :si es en el interior del cuadro.
Que tiene que ver el sistema de la refrigeracion...??
Re: reparacion 951
Entonces por alguna historía tiene agua y al calentar se empañará que creo que es a lo que refieres.
Re: reparacion 951
Re: reparacion 951
Última edición por Piter944 el 04-Feb-2013, 16:58, editado 1 vez en total.
Re: reparacion 951
Re: reparacion 951
Última edición por Piter944 el 03-Feb-2013, 15:34, editado 1 vez en total.
Re: reparacion 951
tiene buen sonido...
ahora va al chapista a enderezarle las punteras y despues seguire montando todo el morro........
Última edición por Piter944 el 04-Feb-2013, 16:59, editado 1 vez en total.
Re: reparacion 951
Joder, llevas un pico en recambio original......no has desmontado contrarotantes?....la anilla del tapón trasero suele fugar con los años en todos los modelos.....
Un lavadito no vendría mal (brocha, cepillo, gasolina, kh7, etc.....), y te luciría mucho más. No dejes de informarnos de los avances.
