Sensores ABS 951
Sensores ABS 951
Hola.
Existe alguna forma de COMPROBAR, y por lo tanto SABER SI FUNCIONAN
los SENSORES de ABS en el 951??
Antes de "Tomar el camino más corto" (Y el más caro) quisiera saber primero si están correctos ó no!!!
...Hay que soplar por un extremo ó algo parecido????
Son concretamente los dos traseros.
Los tengo identificados en el PET como 944 606 401 02 (6) Speed Sensor.
- CauronRaven
Re: Sensores ABS 951
Hombre, siempre puedes frenar a capon y comprobar si salta o no
Hola Juan Carlos, es relativamente facil de comprobar con un testér (ó multimetro) lo pones en la escala de microvoltios y pasando rápidamente una pieza metalica, (por ejemplo un destornillador) al lado del imán del captador, subira hata tres microvoltios; por que en este caso ya se comprueba su funcionamiento.
GRACIAS JOFRA.
Pero me surge una duda.
Esta comprobación que tu me propones, se hace..
Con los sensores CONECTADOS en el coche???? Ó DESCONECTADOS del coche???
..Yo los tengo ahora mismo como muestra la fotografia!!!
ABEL escribió:GRACIAS JOFRA.
Hola, siempre que se haga esta comprobación (en microvoltios) solo se conectan al testér ó multimetro.
GRACIAS ...AHORA SUBO!!!
Necesito SACAR los 2 sensores del ABS de su ubicación original en el coche.
Viene de origen sujeto con un tornillo de cabeza de ALLEN, pero una vez sacado el tornillo...
!!!EL SENSOR NI SE MUEVE!! Parece que está "Pegado"!! COMO PUEDO SACARLO DE AHÍ???
Va sujeto de alguna otra forma, aparte de con este tornillo???
...Ó solo hay que tirar de él????
Al tratarse de un SENSOR, "Dá Cosa" hacerle palanca con el destornillador para despegarlo.
Viendo la foto del sensor, pero no recordando la ubicación en el coche: no se si es posible con una llave intentar girar un poco el soporte arriba abajo como si fuera roscado y quisieras aflojarlo.
Es posible que tenga algo de sarna y por eso no se mueva y no lo puedas sacar.
Es solo una idea, que no se si sera posible o es factible.
Gracias Jose, no tenía ni idea y también era una duda que tenía.jofracom escribió:Hola Juan Carlos, es relativamente facil de comprobar con un testér (ó multimetro) lo pones en la escala de microvoltios y pasando rápidamente una pieza metalica, (por ejemplo un destornillador) al lado del imán del captador, subira hata tres microvoltios; por que en este caso ya se comprueba su funcionamiento.
Juan Carlos, no lleva nada más que le sujete; intenta desengrasarlo y tira de el...debe salir. Suerte.ABEL escribió:......Viene de origen sujeto con un tornillo de cabeza de ALLEN, pero una vez sacado el tornillo...
