HOLA un 951 de un amigo .(el que yo le cambie distribucion y retenes) A PASADO LO SIGUIENTE .
LE FALTA UNA ELICE DEL TURBO Y ES DE LA HECILE QUE LE METE OXIGENO A LA ADMISION ....
el eje del turbo tiene un pelin de olgura pero nada lo NORMAL ......y en el intercoler no ay dada dentro.....
a alguien le a pasado esto.....
Problemon con 951
Problemon con 951
Última edición por Piter944 el 22-May-2014, 10:03, editado 1 vez en total.
Re: Problemon con 951
Yo vi un caso parecido con un Renault Laguna y el álabe que le faltaba, mejor dicho los cachos, estaban dentro del turbo. Se ve que por las altas revoluciones que coge el turbo la estaba partiendo en mil pedazos.
Por cierto, el turbo sonaba como un grillo.
Aaaa, una cosa, medimos la presión en el colector de admisión y había bajado a mas de la mitad de lo que indicaba el libro de taller.
a simple vista no parece que le falte un alabe?
Esa foto es un ejemplo aunque es del turbo del mismo 951...
Pero el trozo que le falta no se encuentra por ningun lado .
Ese trozo es de grande como media uña del dedo meñique...
El hombre este no quiere gastarse mas perras en el coche ,por que nos holemos lo malo...
Que no se si podria pasar ,que se hubiera colado a algun cilindro...!!
El dice que no a oido nada raro ( me estraña)
A ralentin no va muy fino PARA MI QUE ANTES IVA MAS FINO...
Pero claro la unicas pistas son las que el me cuenta.
Por que el coche se quedo cojonudo despues de cambiar ,distribucion,retenes,toricas,juntas etc....
referencia escribió:Esa foto es un ejemplo aunque es del turbo del mismo 951...
A nadie le a pasado esto
