Bueno pues hay va el primer quebradero de cabeza.
Muy buenas, mi 944 turbo pierde aceite por la junta de la tapa de balancines, por el lado del colector de escape. De tal modo que se va acumulando una gota de aceite la cual de vez en cuando cae en el colector de escape y cuando cae aquello parece chernobil.
Pregunta:
¿Hay que desmontar el piñon de la distribucion del arbol de levas para sacar la tapa de balancines?
Esque segun veo en el pet el arbol de levas pasa por la tapa de balancines y me da que no hay otra.
Gracias y saludos.
Pd:mira que he buscado y no he encontrado nada.Tengo mas preguntas pero primero toca buscar.
Cambiar junta tapa balancines 951
Pues si amigo si,tienes q desmontar toda la distribucion antes de desmontar la tapa!!! Una faena grande!
El piñon del arbol de levas no hace falta q lo desmontes,una vez quitada toda la distribucion te llebas la tapa completa con rbol y piñon y todo hacia arriba!!
Tienes q desmontar:correas auxiliares,tapas de proteccion d la correa de distribucion,aflojar tensor y extraer la correa,ahora entonces ya puedes ponerte a desmontar la tapa.¡¡mucho ojo con los tornillos allen de la propia tapa de balancin,lo q ves por encima son unos tapones,luego en el interior es donde van los tornillos q agarran la tapa,son allen,muy peligrosos como no metas bien la llave o no sea la adecuada y se te recorran ,¡¡apaga y vamonos!! un truquillo:dale unos porrazitos a los tornillos con un botador antes de intentar aflojar los tornillos,asi te saldran mas suaves!
saludos!!!!
saludos!!!!
