Consumo aceite 951
Consumo aceite 951
Me ofrecen un 951 Turbo Cup (o S, no sé exactamente) y me comenta que el consumo de aceite está entre 1m5 y 2L cada 1000 Km. Me parece mucho para ser un Water Cooled. ¿Qué podéis decirme?
Gracias por adelantado.
Federico Villaescusa
En teoria debe consumir eso, pero en la practica no creo que sea normal ese consumo. Mi turbocup con 183.000 Km no consume ni 1/2 litro a los 1000. Y el 944s con 130.000 Km ni una gota y eso que le pongo mobil1 5/50.
Al turbo hay que ponerle 10/40 el de 5/50 se lo bebera,sobre todo si consume.
Yo creo que lo del consumo tambien depende mucho del tipo de conducción, si un coche consume aceite sin pisarle demasiado, Ojo
Jope que madrugon.
Jope que madrugon.
Hola a todos!
perdonar pero tengo el ordenador averiado hace 5 dias y no me llega la placa base! estoy desde casa de un amigo!
Bien,pues contestanto a la pregunta:es normal que consuma de 1l a 1.5l cada 1000 kms,pero esto depende al 80% del tipo de conduccion,este consumo lo obtenemos cuando llebamos el coche durante casi los 1000 kms de 4500 rpm para arriba y con retenciones y subidas de revoluciones a un rejimen alto!!! si el coche lo llebais en condiciones normales sin apuradas sin retenciones,es decir una conduccion normal,no gasta casi nada,pero si por el contarrio,esos 1000 kms se le hace al alto rejimen,es decir,conduccion muy castigada,se chuipa el 1.5l y hasta mas...Ojo,no es q se le vaya ha hacer esos 1000 kms sin parar,se entiende q aunque se lo hagais en 2 o 3 o 4 dias,pero cada vez que lo utiliceis lo hagais de esa manera.
Por eso q depende de la conduccion,por ejemplo: el motor de mi 928 es nuevo,muchos ed aqui lo habeis visto,no tiene ni 70 mil kms! y yo he ido a madrid y vover con una conduccion normal sin subir de 140-150km/h y sin apuradas grandes de velocidades y no me consumio nada,a lo mejor 0,10-0,20 dl,en cambio hice sevilla-albacete a piñon y de media a 200 km/h con rectas de mas velocidad,y la vuelta fue aun peor hasta 270 km/h,ibamos 2 928 ,tico928 y yo,y el motor en esos 1100 kms mas lo que anduve por albacete se comio 1,5l largo! pero la conduccion era para verla!!!!!!!!!!!
Asi que resumiendo,si el coche gasta ese aceite en conduccion normal,esta mal,!!! pero si es en conduccion extrema y ademas tenga un aceite menos de 10-40w y sintetico,(siendo el suyo es el SAE 10w40 SEMI-sinteteico) es normal.
saludos!!!!
pdta: hay motores Y motores!!! No hay nunca 2 motores iguales aunque sean el mismo!!!!!!
saludos!!!!
