que bujias me recomendais para el 951
saludos porchetes.
bueno como el coche esta en el taller y el mecanico me recomendo el cambio de bujias .pues que me recomendais. las que tiene montadas.
son NGK R BPR6ES cual serian las mejores para este modelo.
saludos porschetes
saludos porschetes.
el mecanico me comenta que no le gustan las que tiene montadas.
amado.l
sas que tengo montadas son tu referencia .si recuerdo que me comento las champion me mando buscar la referencia el el libro de mantenimiento,y el libro pone las que tu indicas.BOSCH WR7DC Dist. elec. 0.7 m.m
vitol.
Las que trae de origen, las BOSCH de 1 electrodo normales (color verde).
te refieres a estas BOSCH WR7DC
Damocles
Yo Beru de cuatro contactos, caras pero efectivas.
comenta comenta las desconozco.
y si no las k me recomiende el mecanico,
amado.l
vitol.
Damocles
saludos porschetes
saludos porschetes.
las elegidas por el mecánico.
bosch super plus yttrium wr7dc+
hoy empieza con la inyección,
- charles944
- charles944
Posiblemente lleves las de un solo electrodo, que son las clásicas de siempre, tanto las de 2 como las de 4, se suelen montar solo si el cliente las pide, dado su precio y que no es un articulo que se utilice mucho.
Lleves las que lleves este motor va bien siempre. Yo lo que si noto es que después de 30000 kms que es cuando suelo cambiarlas, suelen estar impecables, tanto el color, como la existencia nula de residuos, esto indica que la combustión ha sido muy correcta, lo que supongo que se reflejara entre otras cosas en un ahorro de combustible.
944 Foreverrr...
- charles944
