Cambio de aislante del capó en el 951.
vollblut
Mensaje por vollblut »
Después de mucho "dejar para mañana lo que podía hacer hoy," finalmente me he puesto y he cambiado el aislante cochambroso del capó del 951. Era el original y se estaba literalmente cayendo a trozos y ensuciando el motor más de la cuenta.
Hay quienes lo quitan y no lo vuelven a poner, pero en un Turbo y encima negro, con el calor del motor peligra la pintura del capó si no tiene el aislante. Así que compré el material -dos hojas de aislante en el concesionario, un raspador de plastico, un disolvente para adhesivos, un limpiador desengrasante, un trapo, guantes de goma, y toallas de papel- y hoy me he puesto manos a la obra.
Un truco muy bueno antes de empezar es ir a un autolavado y usar el aspirador para sacar toda la espuma del aislante de modo que únicamente queda el adhesivo pegado al interior del capó.
Así se veía el capó antes de ponerme a quitar el adhesivo:
Es muy importante proteger el motor con un plástico o similar, porque cuando empiezan a caer pegotes del adhesivo te lo pueden poner perdido. Yo utilicé una de las bolsas del aislante cortada.
Otro truco es aplicar una buena dosis del lubricante WD-40 para ablandar un poco el pegamento y proteger la pintura, ya que así resbala el raspador de plastico sobre la pintura al rascar. Pero con esto no basta. Para soltar el pegamento hay que aplicar un disolvente. Yo usé uno alemán de marca MELLECUD que encontré en el Alcampo.
Hay que aplicarlo con un trapo usando los guantes, y después rascar con el raspador para ir soltando el pegamento. Se iban formando pegotes y para quitarlos usaba el desengrasante cítrico con una toalla de papel. Es bastante tedioso, pero repitiendo este proceso varias veces al final sale todo el pegamento.
Es mejor trabajar en secciones para no desbordarnos con una gran superficie de pegotes sueltos y pegamento sin separar.
Aquí podéis ver cómo quedó la superficie limpia sin el pegamento:
Pero cuando ya parecía que sólo quedaba lo más fácil, poner el aislante ha resultado ser más complicado de lo que esperaba ya que el adhesivo del aislante nuevo es permanente y hay que colocarlo bien a la primera. Ahora que lo he hecho puedo deciros que lo ideal es pedir ayuda para pegarlo a la perfección, así que podéis aprender de mi error y no hacerlo solos. Pero a pesar de hacer un pequeño roto encima del distribuidor, la verdad es que el resultado es mucho mejor de lo que tenía antes y me doy por satisfecho. :D
Mig17
Mensaje por Mig17 »
Me parece tremendamente interesante, además de que está muy bien explicado.
Yo tengo que hacer la misma operación con el mío (está completamente degradado) y el miedo que tengo es que no tengan las planchas para el 924 en el concesionario (de hecho, no tienen casi nada para el 924). Sabes si las del 951 son similares a las del 924?
Porsche 924 1985....
vollblut
Hola, que yo sepa las planchas que vienen ahora sirven para el 924 haciendo algún pequeño recorte.
De hecho, son para los últimos 944/951 de modo que incluso los 944/951 más antiguos tienen que recortarlas un poco. Saludos.
Estupendo, son detalles que tienen su importancia. Yo algún día lo haré.....después de las 1000 cosas que tengo pensado hacer antes.
Porschete
Site Admin
Mensaje por Porschete »
:drinkers:
clasicmania
Mensaje por clasicmania »
por curiosidad cuanto vale?
vollblut
Unos 60€ por las 2 planchas en el concesionario. Slds.
cromex
Mensaje por cromex »
Gracias vollblut ;) . Si lo hago no se me olvidará lo de pegarlo a la primera :roll: .
Salu2.
