FALLO RALENTI 951
FALLO RALENTI 951
Acabo de adquirir un 951 del 90 el de 250, tiene el ralenti bajisimo y al cabo de unos minutos se acaba parando, le he cambiado la valvula del ralenti y no noto mejoria alguna, llevaba 3 años parado, le hecambiado filtro de aire gasolina , aceite y bujias.
- Comic_drunk
Re: FALLO RALENTI 951
Prueba a subir un poco el ralentí. Tiene un tornillo en la parte superior de la admisión que permite regularlo, cerca del cable de acelerador y justo encima de la valvula de ralentí.
Estoy echo un EX :(
Estoy echo un EX :(
Creo que voy a aprovechar y ya que lo voy a llevar a hacer la distribucion que le hechen un vistazo, la distribucion me la hacen por 677€ incluidas piezas, creo que no esta mal.
gracias por la ayuda
Hola, si por el precio que dices te ponen la distribución (como se debe hacer, es decir cambiando bomba de liquido refrigerante, rodillos, tensores, retenes) es un super precio, por lo que podias decirnos donde lo hacen, ya que por ejemplo en mí caso particular (que lo hago yo mismo) me sale más económico en éste lugar, y además no tengo que trabajarlo.
Me extraña que por ese precio le pongan las dos correas, todos los rodillos tensores y la bomba de agua..
- Comic_drunk
Ese precio supongo que será de kit de distribucion + mano de obra, sin cambiar bomba de agua aunque todo en la vida es posible
Estoy echo un EX :(
Estoy echo un EX :(
En cuanto me entere si incluye bomba del agua os comento
Efectivamente no incluye la bomba del agua. Que os parece la oferta de cupspirit por 399,90 incluida bomba del agua?
Hola, ahora ya me cuadran las cuentas.
Pero "ojo" con los kits, que estamos hablando de la mecánica de un motor muy robusto, y a veces lo barato sale caro, y lo que es peor, además de caro las consecuencias de una rotura prematura suele ser muy catastrofica y las consecuencias las sufre el motor. En mi opinión, habria que comparar el precio final de una intervención haciendola de una ú otra forma; y ver si la diferencia existente finalmente compesaria el "riesgo" de utilizar recambios no originales.
- Comic_drunk
Jose, los recambios de CupSpirit son buenos no es recambio barato. Las bombas de agua son LASO y los materiales de los kits de distribucion son Contitech, INA, etc... Este ultimo es proveedor de tensores para Porsche.
Con lo que hay que tener es cuidado con el recambio de ebay, que muchas veces es de muy baja calidad, pero en las tiendas especialistas suelen vender recambio de marcas buenas, mismamente yo compre un kit de distribucion en USA y dos de los tensores eran los Genuine Porsche y los otros dos de marca puntera.
Estoy echo un EX :(
Estoy echo un EX :(
Si los recambios son de calidad, están muy bién de precio.pjssl escribió:Efectivamente no incluye la bomba del agua. Que os parece la oferta de cupspirit por 399,90 incluida bomba del agua?
Yo compré el kit de distribución en Cup Spirit sin ningún problema, el recambio como dicen los compañeros es de calidad...
951 M44/50
- Comic_drunk
La oferta que comentas de CupSpirit es buena, si te decides a hacer todo con bomba de agua (por otra parte es lo mas recomendable y queda hecho para mucho tiempo) aunque te suba algo más de precio es lo más recomendable, asi te quedas tranquilo sabiendo que la parte de refrigeración tambie queda saneada.pjssl escribió:Efectivamente no incluye la bomba del agua. Que os parece la oferta de cupspirit por 399,90 incluida bomba del agua?
Estoy echo un EX :(
Estoy echo un EX :(
