Os presento mi pequeño proyecto en la cual llevo currando un año con mi amigo y ingeniero aeronáutico Hákan.
Para empezar no hemos especializado en la fibra de carbono.
Y que mejor víctima para nuestros sucios vicios que un 944 turbo
Toda las piezas están hechas en carbono lo mas seco posible no es lo mas bonito pero si mas ligero y duro.
En nuestro proyecto hemos intentado aligerar un 951 lo mas posible dentro de lo razonable para no perder la cartera.
Tiene en carbono
Guarda barros del 0.8kg y tras 1.2kg
Capo 3.3kg
puertas 3.6kg
parachoques del 2.1kg tras. 1.5kg
techo solar 1.2kg
tablero 0.200kg
Difusor (uno de verdad tipo DTM) 2.3kg
Alternador de 3.2kg (orig 7kg) ELIMINADO
cristales de policarbonato
deposito de aluminio 12L 1kg
Le hemos eliminado lo normal en un coche de circuito y un poco mas:
Suelo del maletero =13kg
Subchasis trasero
Servo freno
Deposito 10Kg
Alternador 7kg
Bateria de plomo original
Techo completo con techo solar (ahora en carbono)
Parte del subchasis (para poder montar dos radiadores a cada lado para mejorar flujo de aire para el motor y intercooler.
Toda via no esta todo quitado ni limado pero esperamos quitar +400kg para luego añadir -80kg
La idea es que quede alrededor de 900kg y 2.5kg/cv
Bueno supongo que algo mas que se me pasa.
Para mas info: rsr-sport.com
Se puede hacer un 951 de 900kg?
Re: Se puede hacer un 951 de 900kg?
Lo has preguntado en soloporsche, te han dado unas pocas respuestas. Todavia necesitas más? Si lo que estamos en los foros al final somos practicamente los mismos.-
Las primera fotos
[URL=http://img26.imageshack.us/i/dsc00 ... .jpg[/img][/url]
El premolde del guardabarros trasero con toma de aire y 40mm mas ancho para poder coger llantas hasta 12" de ancho.
