Hola.
Alguien me podria enseñar algún esquema de la CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO DE VACIO Original en un 951.
Se trata de el recorrido de toda esa "micro-cañeria" de vacio que serpentea sobre el motor!!!
Mi último "antojo" fué cambiarlo TODO por nuevo, ...y ahora es un follón!!!
Cualquier recomendación a la hora de montarlo me resultará de gran ayuda.
Gracias, un saludo.
Circuito de Vacio (951)
Re: Circuito de Vacio (951)
Gracias JOFRA, pero hasta donde mis conocimientos me alcanzan me parece que este esquema no corresponde a un turbo. Puede ser????
El turbo cup no tiene válvula de aire adicional, el venturi está eliminado...este te puede servir, yo casi me lo sé de memoria..
Gracias a los dos.
Continua siendo un autentico lujo teneros entre todos nosotros!!!!
Ahora ya es tarde, pero cuando tenga un hueco a lo largo de la semana comienzo a montar el "rompecabezas"
Cuento con vuestra ayuda.
- At The Gates
Aprovecho el hilo para pedir el del 924 S, si es posible por favor, aunque veo muy muy parecido el del 944 1985/2 con el mío, ¿son iguales? ( ¿qué quiere decir el /2, segunda serie?)
Gracias
Gracias
Hola, pues lamentablemente el del 924 no lo tengo por lo que en esta ocasión no puedo ayudarte, y sobre el parecido de éste con el 944 me imagino que sea igual al 924 S, que monta el mismo motor 2.5, pero con 15 cv menos. Y el 2, si quiere decir segunda serie.At The Gates escribió:Aprovecho el hilo para pedir el del 924 S, si es posible por favor, aunque veo muy muy parecido el del 944 1985/2 con el mío, ¿son iguales? ( ¿qué quiere decir el /2, segunda serie?)
Gracias
