Pequeños problemillas en 951
Buenas tardes!!!
El caso es que tengo un par de problemillas en el 951 os cuento a ver si podéis hecharme una mano:
-La luz del habitaculo (la que va entre los parasoles) no se apaga completamente cuando cierro las puertas, se queda un poco encendida, he revisado los pulsadores y funcionan correctamente........
-El ventilador de la calefacción en posición 0 sigue dando un poco de aire...¿ideas?
Por otra parte, y aunque no es un gran problema la luz del cuadro es una mi...a:cabezazo: no ilumina casi nada, lo he desmontado y solo tiene tres bombillas que he puesto nuevas (5w) pero no se ve nada....¿alguna solución?
Gracias amigos!!
Gracias amigos!!
Re: Pequeños problemillas en 951
Hola, sobre la luz del habitaculo (cortesia) lleva otra igual en el maletero y ambas funcionan , ó bien al abrir las puertas y/ó capot trasero, ó por ellas mismas al accionar el conmutador que llevan ambas, y esto funciona asi:
llevan un cable con positivo "fijo" y despues la masa la toman a traves de los pulsadores de las puertas y en el caso del capot trasero lo hace por un contácto en el amortiguador trasero derecho de la sujección del capot; por lo que si se queda encendida (aunque sea con poca intensidad, se me viene a la cabeza, que los cables de masa (son los fastón mas pequeños que van al piloto; ya que el más grande y que solo lleva un cable, es el positivo) es muy probable que esten mal conectados, ó que haya algún retorno a traves de una de las lámparas de dichos pilotos, habria que empezar por revisar dichas conexiones.
Y sobre el tema del ventilador de la calefacción es asi, ya que solo dar la llave de contácto al primer punto (antes del contácto) ya se pone en marcha esa minima velocidad; en todos los 944 segunda serie.
Por último sobe el alumbrado del cuadro, supongo que has visto utilizado el reostato para variar la intensidad de la luz del cuadro; si ya lo has hecho y apenas tienes luz, lo que debes de cambiar es el plástico que refleja esta luz (no sé, si lo venderás despiezado, cro que nó) pero lo que si es seguro que tienes que hacer, es volver a colocar unas lámparas nuevas pero de 3 W, si nó, derretiras más aún éstos plásticos, y quedará más lugubre.
Aparte de lo que ciertamente te dice el maestro JOFRA, la iluminación pobre del cuadro fué una de las primeras cosas que quise cambiar, y pese a poner la mayoria de los componentes NUEVOS para este efecto... Seguiamos igual.
Recuerdo a un compañero que propuso cambiar bombillas por LEDS.
Si nos está viendo, quizás él te pueda decir algo.
Última edición por XBEL el 13-Nov-2011, 10:28, editado 1 vez en total.
- arrayateunmillo
Que le voy a hacer??? Cuando Diós dijo "Hagase La Luz" ..Yo ya debia 2 recibos!!!!arrayateunmillo escribió:" "
Muy bueno el brico Vitol. Gracias.
Yo en mi anterior 944 hice lo del papel de aluminio en los conos como comentas y ya se ganaba en luminosidad aunque mantuve las bombillas. Soy un nostálgico que se le va a hacer...
- arrayateunmillo
Muy curado el brico. Gracias por las fotos!
+1 con jofra.
Gracias por la información. ¿ Es fácil cambiar el plástico y existen recambios ?jofracom escribió: Por último sobe el alumbrado del cuadro, supongo que has visto utilizado el reostato para variar la intensidad de la luz del cuadro; si ya lo has hecho y apenas tienes luz, lo que debes de cambiar es el plástico que refleja esta luz (no sé, si lo venderás despiezado, cro que nó) pero lo que si es seguro que tienes que hacer, es volver a colocar unas lámparas nuevas pero de 3 W, si nó, derretiras más aún éstos plásticos, y quedará más lugubre.
Hola Jaume, creo que nó, aunque habria que preguntar en la casa, ya que a veces hay sorpresas en cuanto a los recambios.
no hay recambios, pero se puede eliminar la superficie reflectante y poner otra nueva con papel de aluminio
La pieza Nº5 de estos esquemas, SI la suministra PORSCHE.ABEL escribió:...pese a poner la mayoria de los componentes NUEVOS para este efecto... Seguiamos igual.
(Caja y Lente son todo una pieza indivisible)
Yo compré una y se la quedó LUIS944 totalmente nueva a estrenar.
A mi no me gustaba, ya que aparte de tener ese "Caracteristico Color Marrón" de origen, aún con bombillas
(originales) nuevas y alguna que otra cosa más.. La iluminación continuaba dejando mucho que desear.
Última edición por XBEL el 13-Nov-2011, 23:47, editado 1 vez en total.
