Que hago? 951 (944 turbo) 220cv!
v10
Re: Que hago? 951 (944 turbo) 220cv!
Mensaje por v10 »
Antonio E B escribió:Ya iré a verlo Carlos...aunque con lo rápido que iba el otro dia, no quiero ni pensar como irá cuando lo repares.
En cuanto a la fiabilidad del 951...que me lo pregunten a mi...21 años tuve el mío y ningún problema.....aunque el cabrón, no me perdonó que lo metiera en una curva desquiciado... :oops:
Como sabeis, tengo ahora un 996tt...pero echo mucho de menos a mi 951.... :prayer:
Lo tengo claro un personalidad como vuestra familia si no queréis un coche con el motor en su sitio es por que no quereís, y lo digo por el aprecio que se os tiene a todos vosotros en esta pequeña comunidad que Porsche, estoy seguro que en cuento te lo plantees en serio aparece.
ANTONIO!!! Si ese 996TT no te hace olvidar el 951.. VENDELO!! :lol:
Antonio E B
Mensaje por Antonio E B »
ABEL escribió:ANTONIO!!! Si ese 996TT no te hace olvidar el 951.. VENDELO!! :lol:
:lol: :lol: :lol: Abel.
Son dos coches muy diferentes...y aunque a mi no me gustara, a mi mujer le encanta... :heart:
Tal vez, algun dia vuelva a tener otro...aunque será dificil encontrar uno en tan buen estado como el defenestrado.
Antonio E B escribió:...será dificil encontrar uno en tan buen estado como el defenestrado
Conoces bién el modelo. No te resultaria muy dificil encontrar una buena oportunidad.
Si te decides... NO TE PENSAMOS DEVOLVER LAS PIEZAS QUE TE HEMOS COMPRADO!!
(Avisado estás) :lol:
VENGA, CANIJO!!! ESTAMOS ESPERANDO LA SIGUIENTE ENTREGA!!!! ...Y se nos acaban las palomitas :(
Con estas fiestas poco he podido avanzarle,pero si le he montado ya reten del arbol de levas,juntas toricas de detras de la tapa del arbol de levas,reten contrarrotante superior y ya esta,a ver si tengo tiempo y hueco para adelantarlo mas...
saludos.
porschistaviajero
Si ni fuera por las fiestas ya estaría terminado :shock:
alexxx alvarado
Mensaje por alexxx alvarado »
Me acabo de leer el Post entero por primera vez.. y he de decir que Canijo eres un atutentico manitas...
ya te segui en el otro 928 que restauraste... y es que parece mentira como lo tienes ya en cuestion de días mejor dicho hoooras por que a este ritmo lo tienes en frebreo pintado y todoo..
Estoy con la intriga de lo bien que va a quedar no lo pongo en duda!!!
estoy con examnes pero me metere para seguir este proceso de esa joya que has adquirido...
Has echo bien en darle luz a ese 951!!!
Un saludooo.. Maquina :prayer:
fanático del Nine-Four-Four.
Bueno amigos,la verdad es que en este no estoy haciendo tantas fotos como en otros,porque lo voy haciendo a 4 ratos,pero decir que ayer ya rodaba de nuevo por la carretera,estuve probandolo y el motor va de cine,anda como un tiro,da miedo ver lo que anda un 944 de estos!!! ya es que casi se me habia olvidado lo fuerte que andaba,el motor va redondo ,arranca,ralentiza y acelra que da miedo,sin cortes ni rateos ni nada,estoy muy contento,la aguja de los bares del turbo cuando acelero a dondo en todas las marchas se pega a los 1,8 bares y no se cosca!! parece que la han pegado con loctite!! es una gozada cuando pasa de las 3000-3500 rpm,ahi es cuando te entra ese calambre por el cuerpo,como sopla el "cabron"....
Bueno pues la parte mas importante y lo primero que me importaba que es su corazon (el motor) va de miedo luego de una buen arevision,sustitucion y ajuste de todo aquello en mal estado,viejo y defectuoso,un resumen de todo lo que le he hecho,una buena puesta a punto:
Se ha limpiado,desmontado y vuelto a montar sustituyendo:
-Todos los retenes de la distribucion (arboles contrarrotantes,arbol de levas la tapa con sus toricas al igual que las tapas de los contrarrotantes,reten del cigüeñal y junta torica del cuello,piñones de distribucion,correas,la bomba no se la he cambiado porque estaba recientemente cambiada no tenia holgura alguna,el termostato es nuevo tambien con su junta.
-Las correas de servicios tambien las eh cambiado,las bujias,todos los filtros (aire,aceite y combustible) aceite mobil 10w40,anticongelante IADA GLYCOGEL azul al 50% todo el circuito,el bote de expansion se lo cambio el antiguo dueño y esta en buen estado,la bombita de refrigeracion del turbo es nueva a estrenar.
-Tambien se han cambiado varios manguitos como los del turbo tanto por donde sopla hacia el intercoler como el codo gordo de la entrada de aitre a la turbina,dos manguito mas que entran el el colector de admsiion desde la valvula de ralenti y otro,el codo que va al decantador de aceite,etc
-La valvula de descompresion del turbo se ha reparado las 8 roscas y el funcionamiento es correcto,se ha montado con su anillos nuevos del escape,y se han reforzado las soldaduras de varias bocas del escape.
-El dedo repartidor y el delco son nuevos,uno de los electroventiladores tambien se ha cambiado procedente del ex951 de Antonio EB.
-El alternador se ha desmontado y le he cambiado el regulador,y le he colocado el aislante entre la tapa de plastico y el alternador,se le ha colocado todas las grapas originales de debajo de la admision al cableado motor.
-Le he saneado varios conectores pelados.
-etc,etc,etc...
Bueno,aun quedan muchas cosas por hacer,ahora me voy a liar con la direccion asistida que pierde liquido por la direccion y el agarre de la bomba que la tengo quitada estaba chapuceada.
Y luego voy a areparar cosas electricas que no le van,como los limpias,soplador de aire,limpiaparabrisas y algun elemento mas,ya he estado viendolo y el problema esta en la caja de fusibles,la cual me va a pasar Jofracom junto con varias cosas mas,como la moqueta del maletero que la mia le han derramado el acido de una bateria encima,un intermitente que esta roto,y demas.
Por su puesto dejare el tema de exterior y chapa para lo ultimo.
Os cuelgo asi a boleon unas cuantas de imajenes,que hice cuando me acordaba de hacerlas.
Aqui una del reten del cigüeñal y la junta nueva:
Aqui una de la distribucion en montaje:
Aqui una del aislante entre la tapa y el elternador,tal y como es de origen.
skarab
Mensaje por skarab »
jejejejej.... ya estabas tardando en ponernos al día de sus avances y a ver si rescatas algunas fotos más del proceso.
Enhorabuena Carlos.
PORSCOMANCHE
Mensaje por PORSCOMANCHE »
Canijo sabes al final el color que le vas a poner al coche ? o de momento lo dejas así
No des explicaciones,
tus amigos no las necesitan
tus enemigos no te creeran
Por lo poco que conozco a CANIJO, apostaría por su color original, aunque ponerle el mismo color
de su actual 928 tambien sería un puntazo. Que nos saque el mismo de dudas.
enri
Mensaje por enri »
Apuesto por el color original. :heart:
CANIJO, como consigues dejar todo tan limpio?????
A mi me suele quedar bién, pero me pego unas faenas de 3 pares de cojones!!!
Esa caja de la distribución es dificil que despues de tanto tiempo se mantenga así de limpia.
QUE UTILIZAS????
PORSCOMANCHE escribió:Canijo sabes al final el color que le vas a poner al coche ? o de momento lo dejas así
Pues su color original,en cuanto lo tenga al dia de mecanica e itv y funcionamiento de todo correcto,lo desmontare entero y lo volvere a su color original que lo sigue conservando en hueco motor,maletero est.. para mi es una aberracion cambiar un coche de color y aun mas un porsche y aun mas un clasico.
