Cambio discos 951
Cambio discos 951
Hola a todos,
Tengo intención de cambiar los cuatro discos de freno al coche (951 del '85) que ya le toca (bueno miento me los van a cambiar en el taller de confianza, yo de mecánica menos que lo mínimo) pero las piezas las compro yo.
El tema de los discos lo tengo más o menos claro , solo me falta decidirme si compro perforados para el tren delantero, pero tengo un poco de lío en los siguiente:
Chapas de amortiguación: Supongo que se ponen en las pastillas delanteras y traseras, en la web de rossepassion
solo aparecen en la sección de freno trasero y hay unas de 28mm y otras de 30mm ¿cada pastilla lleva una de cada tipo? ¿son válidas estas mismas tambien para las pastillas delanteras?
Pego la url: http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... 787/P22976
Otro tema los contactos de emergencia, supongo que me tocará comprar cuatro (dos delanteros, más los dos traseros), el enlace a los traseros:
http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... cia/P38453
Saludos,perdón por mi ignorancia mecánica y gracias por la ayuda
951 M44/50
Re: Cambio discos 951
Yo tambien estuve tentado de poner DISCOS PERFORADOS en mi 951 S.
Hay mucho escrito sobre esto. INFÓRMATE ANTES DE DECIDIRTE.
Suerte
Suerte
Si la utilización del coche es circular por la calle lejos de los circuitos, no montes perforados.
Es solo mi opinión.
Es solo mi opinión.
Subscribo la opinión de Enri.enri escribió:Si la utilización del coche es circular por la calle lejos de los circuitos, no montes perforados.
Es solo mi opinión.
Pedro, yo te recomiendo los ventilados si vas a hacer uso esporádico de circuito (si los quieres poner por estética, tú mismo).PedroPors escribió:Hola a todos,
Las garras que comentas, en el PET tenemos los "amortiguadores de vibraciones" para la parte delantera:
951.351.089.01 (x4)
y las "chapas de amortiguación" para la parte trasera:
928.352.096.10 (x4) para pistón de 30mm
928.352.096.10 (x4) para pistón de 28mm
Hay 2 ref., no sé cual llevará tu coche pero puedo probar una cosa ¿me puedes pasar el nº de chasis por privado?
yo llevo los big reds con pagid naranja y solo puedo hablar bien, lo único, el ruido a tren de mercancías cuando están fríos, y cuando me toque cambiar los traseros también pondré los ventilados y perforados, supongo que es cuestión de enfriarlos y calentarlos progresivamente.
Gracias a todos por las respuestas.
Creo que al final me voy a decidir a poner unos sin perforar de la marca zimmerman, el coche no lo meto habitualmente en circuito y así de paso me ahorro posibles problemas en la ITV.
951 M44/50
951gtr escribió:yo llevo los big reds con pagid naranja y solo puedo hablar bien, lo único, el ruido a tren de mercancías cuando están fríos, y cuando me toque cambiar los traseros también pondré los ventilados y perforados, supongo que es cuestión de enfriarlos y calentarlos progresivamente.
Eloy te aconsejo que cambies de partillas,porque la ultima vez que coincidi contigo no sabia si venia detras mia un 951 (el tuyo) o una locomotora de vapor frenando!!!! chillabannnnnnnnnnn de la ostia.
Te aconsejo las TEXTAR. A mi me van de escandalo y no chillan absolutamente nada y tu ya conoces mi conduccion!!! y hago circuito y demas.....!!!!
echo.! próximas textar aunque había oído hablar bien de EBC amarillas-rojas
yo llevo delante Sebro y EBC y van de escándalo!!! detrás voy a cambiar las pastillas y voy a probar Textar
