LOS PORSCHES DE FAROS QUE SE LEVANTAN 968 AYUDA
Samuelpr2806
Hola a todos, es la primera vez que escribo en este foro, soy Samuel, desde Málaga.
Tengo un problema y espero que me podais hechar una mano, mi padre a adquirido varios coches, entre ellos un 968. Pues el dia que llegaron al garage, revisandolos, encendi las luces del 968, los faros se levantaron como es normal y lo hizo bien, pero cuando apago las luces, se apagan pero uno de los faros (el derecho) no baja, queda permanentemente levantado sea cual sea la posicion del interrector de las luces. Yo no tengo idea de mecanica y menos de electricidad, lo unico que rebise fueron los fusibles (los cituados al fondo a la izquierda, al levantar el capó), y no habia ninguno fundido.
No he encontrado otro post con este problema, si existe disculpen y agradeceria que me facilitaran el link.
Espero alguna respuesta, GRACIAS
Re: LOS PORSCHES DE FAROS QUE SE LEVANTAN 968 AYUDA
Hola samuel, yo tengo un 968 y si el faro no baja cuendo desconectar las luces desde el interruptor, es que tienes una averia en el motor que levanta y acacha el faro, digo el faro, porque cada uno lleva un motor independiente, en el mio me paso y aparte de limpiar el motor que habia cojido humedad, hubo que cambiarle el rele que estaba estropeado,no obstante, lo puedes bajar y subir manualmente con un pequeño rodillo que lleva al lado del motor, lo veras nada mas quites el guardapolvo que lleva el motorcito arriba.
hola. Lo primero que hay que hacer es presentarte en el apartado correspondiente y luego preguntar,asi todo mejor. Gracias.
Jopoam,antes d responder a un nuevo usuario,con un solo y primer mensaje,deberias haberle pedido que se presentara antes d darle lo que busca! Es mi opinion,o aqui se entra,eh ni llamo a la puerta ni nada,me meto,que me respondan me solucionen mi problema y mañana a tomar por culo. Es mi opinion! Un saludo.
Hola Carlos, tienes razon, pero no me habia parado a ver si se habia presentado, con objeto de darle la informacion lo mas rapido posible. Asumo mi fallo.
Samuelpr2806
Hola, os pido disculpas por no haberme presentado como es debido, la verdad no suelo escribir en foros. canijo928 mi intención no es PARA NADA, "me meto,que me respondan me solucionen mi problema y mañana a tomar por culo."
jopoam muchísimas gracias por tu respuesta, en cuanto empiece a repararlo iré comentando todo. jopoam puede que lo que halla estropeado sea solo el rele? y este rele esta donde los fusibles? Otra cosa, manual de mecanica en español donde podría conseguirlo?
Gracias
P.D.: Ya me he presentado en el apartado correcto, de nuevo disculpas.
Gracias
Sin problema amigo,asi todo es mejor,hay muchos listos por ahi suelto,pero veo que no es tu caso,en lo que pueda te ayudare.
Bienvenido y espero que disfrutemos la aficion juntos,estas en tu casa.
Samuelpr2806
Gracias, lo mismo digo.
Si sube pero no baja, el motor no está mal, pues lo que falla es la inversión de corriente, como te han dicho, miraté el relé!
Samuelpr2806
Jose PL donde esta situado este rele? y como lo identifico?
Gracias.
Gracias.
Bienvenido, boqueron!!!
¿Te vas a quedar el coche o le vas a dar pasaporte?
Samuelpr2806
Jeje, gracias. Pues aun no se que pasara, yo estoy calentando a mi padre para que no lo venda, por que la verdad que el coche se ve bastante bien, ami cada vez me gusta mas, y todo lo que leo sobre el es bueno.
Perdonar mi ignorancia, pero es que no se donde ni cual es el rele del faro, a ver si me podéis echar una mano.
Gracias
Gracias
Paisano, espero que te quedes al menos el cabrio, ese modelo es precioso.
Samuelpr2806
Yo me quedaria los 2 jeje
Samuelpr2806
Ya e solucionado el problema, vaya tontería, estaba probando las luces sin arrancar y se ve que la batería no estaba bien cargada y le faltaba potencia para levantar uno de ellos, accionando lo arrancado funciona, pero ese faro que no bajaba ahora lo hace pero a trompicones, y el rele del faro hace mucho ruido, que opináis ustedes.
He puesto fotos, en el apartado de presentación, aunque no son muy buenas.
