Neumaticos traseros en 996 C2
La princesita destronada.
Notapor Porschete944 el 20-Sep-2014, 10:18
Hola Buenas! hace unos días me cambie el coche y ahora tengo un 996 y los neumáticos traseros están .... total que quiero cambiarlos, de serie lleva unos 265/35/18, lo primero que quería consultar si puedo meterle más medida legalmente le puedo poner unos equivalentes que serian 285/35/18 pero al coche le irán bien, osea le entraran??, y la segunda pregunta es que por ejemplo los que lleva son unos Pirelli con la denominación N ( Porsche ) hay mucha diferencia con la denominación MO ( Mercedes ) no se si es el mismo neumático con dos letras diferentes o cambia la configuración no me gustaría comprar MO y que luego le fuera mal al coche.
Un saludo y gracias a todos
Porschete944
Re: Neumaticos traseros en 996 C2
Notapor Porschete944 el 26-Sep-2014, 17:45
Hola Buenas! Al final le he puesto los mismos unos Pzero Pirelli 265/35/18 N4 así evito problemas con las medidas...
Porschete944
Notapor canijo928 el 27-Sep-2014, 22:25
Hola,yo te aconsejo usar siempre neumaticos homologacion porsche,por que tienen las caracteristicas adecuadas y estudiadas para porsche,te aconsejo neumaticos bridgestone. Son los que mejores he probado,otra cosa que te aconsejo es siempre usar los mismos neumaticos en ambos ejes,los porsches son muy delicados en este campo,no admiten neumaticos raros ni diferentes ,el comprotamiento cambia radical y se vuelven peligros,tengo varias experiencias. Ni cambiarlos y darle la vuelta por gastarlos por igual,Ya que gastan mas por dentro que por fuera porque se ponen peligrosisimos al tener las caidas gastadas al cotrario.
Y de nuematicos sin homolgacion porsche o marcas "mi prima" ufffff que mal...... A no ser que seas un "paseaterrazas" entonces cualquiera te vale. jajajajajaj
La proxima vez que cambies neumaticos prueba los Bridgestone S02A para llanats 18 en tu coche,y para modelos anteriores a los años de tu cohe.mejor el S02 a secas.
Notapor Piter944 el 28-Sep-2014, 20:31
canijo928 escribió: Ya que gastan mas por dentro que por fuera porque se ponen peligrosisimos al tener las caidas gastadas al cotrario.
Hola,Carlos.
Los porsches tienen de origen las CAIDAS ABIERTAS?? :shock:
Piter944
Notapor Porschete944 el 06-Oct-2014, 16:32
Ok canijo oído cocina!! En el próximo cambio probare los que me aconsejas. La verdad es que llevo los mismo delanteros y traseros ya que el coche funciona más redondo para mi.
Un saludo y gracias a todos como siempre
Porschete944
Volver a 996
cron
