Vamos a organizar una especie de qdd en el circuito de guadix el cual alquilaremos...
No se sabe aun el dia pero sera el mes proximo como muy pronto lo pongo para hacer cuentas de cuanta gente se apunta al evento o esta interesado y ais nos movemos... se quedaria en el mismo circuito independientemente si se quiere hacer grupitos para marchar hacia el lugar... en cualquier caso yo me ofreceria para todo malagueño que no sepa el lugar o andaluz poder guiarlo facilmente...
Queremos que la cosa se seria gente seria y con luces... se puede desfritur de las maquinas ir de lao y estas cosas pero no hacer el tonto...
NO SE PERMITE LA ENTRADA A BOXES a todo el que no este inscrito ni coches dando vueltas por boxes y estas cosas parece algo logico... pero ha pasado de apuntarse 1 y traer a 7 coches a llenar los box y esto se quiere evitar... dentro de lo posible y sin ser sargentos si alguien viene de este foro y no quieren correr no pasa na que esten dentro pero yo creo que sa quedao claro ...
Queremos que esto se para conocer gente del mundo y tal y todos nos conozcamos y no se formen grupitos asi muy separados y llegue el dia que todos nos riamos juntos y conocer buena gente con cabeza para poder organizar muchos dias mas como el que se presenta...
Por que realmente lo que se organiza en guadix a regimen de publico y no de privado como pensamos hacerlo se llena de grupo de personas que se dedican mas a intentar adelantar y picarse y jugarse el tipo que a disfrutar sanamente... como bien paso la ultima vez un accidente entre un M3 CSL y un 911 Turbo de los ultimos....
En definitiva buscamos buen rollo, saber estar , y divertirse con cabeza
En el circuito es obligatorio corre con las ventanas subidas y llevar casco tanto piloto como acompañante( un simple casco de moto vale)
no vale mas de 140€ el dia intentaremos conseguir un precio inferior a 100€ y incluye servicio de abulancia seguro responabilidad civil juez de pista y poco mas....
estamos estudiando poder alquilar transponders y asi poder hacer tiempos para el que le guste...
y coches que se 'apuntan' lo normal de nuestro grupo 5 o 6 subarus, lancia delta integrale, 4 o 5 mitxu evos y estas cosas...
bueno pues a quien le interese y se anime que lo ponga y mas o menos nos hacemos a la idea quien vendria y quien no... y por supuesto si quereis opinar nin problema o preguntar pues tampoco hay problema...
aun falta dia por determinar pero weno....
saludos.
Circuito de Guadix...
descuida conforme la cosa salga pues comento... y hombre lo suyo es ir a correr no tanto a correr sino a meterse dar una vueltas y disfrutar un poco no hay que ir a partir maquinas pero que comento... que hay de 10 de la mañana a 14 y de 15 o 16 (no estoy seguro) a 18 hay mucho tiempo para dar vueltas y al final a la tarde la gente esta mas a charlar y eso que a meterse por eso digo... para lo que no quieran por seguridad oa aprecio a sus maquinas no ir rapido o no meterse con varios coches seguro que pillan el momento que nadie entre a niguna tanda ... sobrara dia seguro ...
