Y.... Poco más en cuanto lo tenga listo os hago un buen reportaje con fotos como Dios manda, ahora esta totalmente desmontado para darle el lustre merecido. Muchas gracias de antemano.
Compro para 928 s4
Alvarito911
Compro para 928 s4
Muy buenas,para poder dejar a punto al blanquito (muchos sabran de cual hablo) me hacen falta algunas cosillas como por ej. Paragolpes delantero completo(sin opticas) pero con la barra de protección y los retenedores,cubrecarter, parte baja de que conduce el aire a los frenos,rejilla con motor para el radiador delantero ese alargado que vá tras el paragolpes delantero, palanca de intermitencia suelta o en conjunto, el mio es el de tres palancas pero sin obc, escape completo, el codigo del año es J osea del 88.
Re: Compro para 928 s4
Alvarito911 escribió:Muy buenas,para poder dejar a punto al blanquito (muchos sabran de cual hablo) me hacen falta algunas cosillas como por ej. Paragolpes delantero completo(sin opticas) pero con la barra de protección y los retenedores,cubrecarter, parte baja de que conduce el aire a los frenos,rejilla con motor para el radiador delantero ese alargado que vá tras el paragolpes delantero, palanca de intermitencia suelta o en conjunto, el mio es el de tres palancas pero sin obc, escape completo, el codigo del año es J osea del 88.
Hola amigo que tal,ante todo bienvenido pero como consejo pasate por el lugar adecuado de presentaciones (hola soy nuevo) y presentate,seria lo adecuado.
Yo tengo casi todo o mejor dicho todo lo que necesitas.
-Paragolpes delantero 350 €
-Tabique delantero paragolpe con soportes de impactos 150 €
-Cubre carter: tendras que buscarlo nuevo,eso en el 99 % de los 928 ninguno lo tiene vivo.
-Spoiler negor bajo de que conduce el aire a los frenos 250 €
-Rejilla con motor de los radiadores 170 € Tambien lleva ahi un canalizador de aire 100 € (a estrenar).
-Las palancas de intermitencia y demas tengo las mas modernas.
El escape completo tambien lo tengo pero ahi tienes que decirmes si tu coche es catalizado o no,porque si es catalizado el primer tramo es diferente bien lleva los dos catalizadores y la somda lambda o si no lleva catalizador lleva un silecioso ovalado. Si es catalizado si que tengo escape completo pero si no,el primer tramo no lo tengo sin catalizar,aunque le puedes montar los catalizadores que no pasa nada,pero evidentemente el precio es muy diferente de llevar el ovalado que es un silencioso a llevar los dos catalizadores que valen una pasta.
En caso de ser catalizado el precio seria:
-Primer tramo con los dos catalizadores y sonda lambda 500 €
-Segundos tramos que consta de dos tubos independientes un por cada lado con los cortafuegos: 350 € (lod dos)
-Silencioso final trasero:350 €
Saludos y lo que necesites sobre este coche no dudes en preguntarme,mi especialidad es el 928 jejej
