practicamente comprado S2
Re: practicamente comprado S2
La factura es algo elevada.Pero solo en neumaticos me salio por 600€ las 4 ruedas. El tema es que al tener que cambiar el embrague y los silent block aproveche para que cambiaran todo lo que fuera necesario, ya que yo no quiero sorpresas cada x tiempo . Prefiero que me lo hagan de golpe todo y con piezas originales (por eso de que sea todo original) y me olvido del tema. .
Saludos,
COKE
Saludos,
COKE
Si,coke,en eso estoy de acuerdo sorpresas las justas,pero empiezas con los poyaquestamos y no veas, pero bueno te quedas mas tranquilo,y con respecto a los recambios originales,estoy de acuerdo,y que opinas de lo que te puse en el post anterior?,sobre si comprar uno por 7000 pavos,para no hacerle nada o casi nada,o gastarte las perras tu,con el engorro de ir al taller y demas...saludos
Estoy de acuerdo contigo que lo mejor es comprar un bolido que tengas poco que hacer. Personalmente yo cuando compro un coche de segundamano y no veo las facturas claras de reparaciones ó el libro de revisiones no esta al día (que es casi siempre), lo que siempre hago es cambiar correa de distribución, liquidos, filtros y ruedas . Ahora bien, en tu caso te entiendo perfectamente, pero ten seguro una cosa, estos bolidos necesitan un repaso a fondo para no tener sorpresas y conducirlo sin riesgo alguno.
Ya me contaras finalmente que haces finalmente y si vienes por Madrid avisa y quedamos con los bolidos.
Saludos,
COKE
Saludos,
COKE
ok,coke,pero para eso tengo que tener el bolido primero,ejjeje,lo que estoy haciendo es informarme todo lo que puedo acerca del s2 mientras intento comprarlo,me lo estoy tomando como un hobby o una aventura si quieres,pk no tengo prisa,pero si estoy entusiasmado y lo que no quiero es equivocarme,ya te digo,voy a intentar buscar una unidad con lo principal hecho y hacerle poco,si pk,paso de comprar un coche y tenerlo que meter al taller directamente,a no ser que sea alguna cosilla sin mucha importancia,estoy mirando los que estan muy terminados de todo pero estan de 8 a 11000 pavos,maximo me quiero gastar en comprarlo 7000€,y luego poco apoco ya le ire haciendo cosas,esa es mi idea .....
Ya me contaras....pero lo que te puedo asegurar, es que si finalmente te lo compras vas ha disfrutarlo un monton.
Saludos,
COKE
Saludos,
COKE
Buenas,NI enrri ,Ni carlitos ni coke estan equivocados,es decir que yo soy uno mas que me uno a sus respuestas 100%, estos coches es mejor comprarlos de una vez con todo hecho y demostrado. Es preferible pagar 8000-11.000 pero en perfectas condiciones porque te aseguro desde el punto mecanico que yo soy el que se los reparo,que el de 7000 € sin dificultad alguna y viendo loq ue comentas que necesita,rapidamente se te va a poner en 11.000 y a medias!!!
Quiere decir que al final para dejarlo como dios manda y como han de estar estos oches,pierdele el cariño a la larga a unos 13.000-14.000 € cuando te lias no paras y vienen los "ya que " ya que estamos,ya que abrimos,ya que nos ponemos,ya que ya que....
Hacer una distribucion:
-bomba de agua 300
-rodillos de distribucion 450 € aprox todos
-correas otros 80 €
-Retenes de arboles,levas y cigueñal aprox 80€
-Anticongelante segun uses 40 €
-Correas de servicios 40 €
-m.O: 200-300 €
Esto es un presupuesto de cabeza y a boleon todo orientativo y sale casi 1300 € con esto afirmo los comentarios de :enrri,carlitos y coke.( y el mio claro).
Neumaticos bridgestone S02 montaje y alineado 600 €
Tema aire acondicionado,reconvertir instalacion a r134 A mas mano de obra.Es decir
-valvula de expansion
-botella desidratadora (filtro)
-Toricas de todo el circuito
-aceite para la instalacion para el nuevo gas
-boquillas conversoras en las tomas de alta y baja
-carga de gas
-m.obra . total todo puede salirte sobre uno 400-500 € Todo esto sin haber ninguna averia de cambiar el compresor,condensador etc...
-Puesta a punto cuenta que casi todos necesitan:
-Tapa del delco 70 €
-Dedo repartidor (rotor) 70 €
-Bujias 25-30 €
-Filtro de aire 30 €
-Filtro de aceite 15-20 €
-filtro de combustible 20-30 €
-aceite 60 €
-aceite grupo diferencial y cambio 30 €
-m.o: 100-120 (depende profesional)
TOTAL: 430 €
Otras cosas a tener en cuenta que tooodos tienen:
-Junta del carter 60 €
-Soportes de motor 150 € (buscandolos no originales)
-m.obra (hay que desmontar el puente delantero entero (cuna motor) 150-200 €
-TOTAL:410 €
Aqui he puesto lo mas normal y comun,ue luego vienen los detalles,averias,carroceria frenos etc.....
de momento con esta puesta punto "medio" en condiciones llevamos un TOTAL DE:3300 €
OJO,que todo es de cabeza y aproximado y contando con manos de obras normales!!! sin averias y sin problemas,ni frenos,ni pintura,ni escudos,ni amortiguacion,ni ni ni ni.......... si sumas estos 3300 € a los 7000 que te quieres gastar ya llevamos 10.000 € y estamos a media o menos!!!! ahora sigue y suma! cuando te des cuenta te has gastado 13.000-15.000 €. Para eso te compras uno ya en condiciones,que habemos muchos que nos hemos dejado esa pasta en los coches y ahora lo vendemos por un precio modico de mercado o algo superior por tener todo esto hecho y por 10.000-11.000 te lavas las manos,ha hechar gasolina y correr,sin sufrimientos,ni dolores de cabeza ni cartera rebentada!!!!
saludos! alaa y suerte!
-bomba de agua 300
-correas otros 80 €
-m.O: 200-300 €
-carga de gas
-Bujias 25-30 €
-aceite 60 €
TOTAL: 430 €
-TOTAL:410 €
Yo veo que existe dos grupos de compradores..
Por una parte están los que buscan un 44 "Todo incluido" que están dispuestos a desembolsar su justo precio de 5 cifras por el coche, y que sin embargo NO disponen de tiempo (Ó al menos no desean perderlo)
Y luego están los que buscan un 44 "A medio camino". con economia mas "Recortada" y ansiosos de tener el coche ya acabado con el "Aliciente" de hacerlo uno mismo, dentro de sus preferencias, y siempre poco a poco.
EL FIN Y EL DESEMBOLSO ECONÓMICO, VA A SER EL MISMO.
La diferencia está en el conocimiento del coche, el ocio, la dedicación, el poder elegir, las amistades que haces por el camino, y la confianza que has puesto en aquello que has parido.
Abel,te aseguro y me apuesto contigo lo que quietas que para nada al final es lo mismo. El que compras de una vez te sale mas barato que el que compras a medias pero con diferencia del doble. El refran de:"lo barato sale caro" aqui se cumple al 100% y al cuadrado duplicado. Si antes no acabas vendiendolo por tes duro y artisimo de coche!
Siento que sea asi pero asi es. Lo barato te sale muy muy caro en este tipo de coches y tema.
tanto como canijo,enri,carlitos,abel,coke y alguno mas que no me acuerdo ahora,pido disculpas,creo o estoy seguro de que tienen toda la razon del mundo,no creo que tengan interes de desanimar al personal,son gente que ha pasado por estas circunstancias y saben de lo que hablan,y lo que hay que agradecerles es que tengan paciencia en responder a la gente con toda la realidad posible,aunque la gente quiera oir otra cosa,y es que voy entendiendo eso de que lo barato al final sale muy muy caro,y que es preferible gastarse un poco mas en un bolido de 25 años,y quedarse tranquilo,sin rollos de talleres,etc..y es que estamos hablando de un porsche,como vamos a comprarlo por muy poco revalorizados que esten,por 3000 pavos en algunos casos,asi que chicos yo estoy en un vaiven de opiniones con altibajos incluidos,jejejej,me parece mentira,no hacer lo que me de la gana que lo puedo hacer,pero que este al tanto de gente que dice cosas a traves de una pantallita,pero que al final contrastas las cosas y son realidades como rascacielos de grandes,bueno pues estoy abierto a ofertas de coches que esten bien terminados, los que conozcais,y los que lean este post y los que tengan buenas maquinas para vender,pues,,que me digan algo,tampoco quiero decir que pago lo que sea,OJO,si no como decia canijo,un precio modico de mercado y valorar el esfuerzo realizado,pero que sea una garantia,muchas gracias a los arriba nombrados,y por favor decirme algo...
Si te parece, empieza por decirnos presupuesto inicial y preferencias de modelos, colores, llantas, etc.mariosusa escribió:tanto como canijo,enri,carlitos,abel,coke y alguno mas que no me acuerdo ahora,pido disculpas,creo o estoy seguro de que tienen toda la razon del mundo,no creo que tengan interes de desanimar al personal,son gente que ha pasado por estas circunstancias y saben de lo que hablan,y lo que hay que agradecerles es que tengan paciencia en responder a la gente con toda la realidad posible,aunque la gente quiera oir otra cosa,y es que voy entendiendo eso de que lo barato al final sale muy muy caro,y que es preferible gastarse un poco mas en un bolido de 25 años,y quedarse tranquilo,sin rollos de talleres,etc..y es que estamos hablando de un porsche,como vamos a comprarlo por muy poco revalorizados que esten,por 3000 pavos en algunos casos,asi que chicos yo estoy en un vaiven de opiniones con altibajos incluidos,jejejej,me parece mentira,no hacer lo que me de la gana que lo puedo hacer,pero que este al tanto de gente que dice cosas a traves de una pantallita,pero que al final contrastas las cosas y son realidades como rascacielos de grandes,bueno pues estoy abierto a ofertas de coches que esten bien terminados, los que conozcais,y los que lean este post y los que tengan buenas maquinas para vender,pues,,que me digan algo,tampoco quiero decir que pago lo que sea,OJO,si no como decia canijo,un precio modico de mercado y valorar el esfuerzo realizado,pero que sea una garantia,muchas gracias a los arriba nombrados,y por favor decirme algo...
Ah!, y si te gusta un 951 S de color blanco o un 968 rojo
Bueno hay un tipo de barcelona,llamado alberto,que se apoda bcnbignose,que vende uno blanco precioso,alguien lo conoce?,y en referente a color,menos azules y grises,me da igual,en precio,pues eso ya se veria...,y solo busco 944s2,saludos.
Hombreeeee, bignose...mariosusa escribió:Bueno hay un tipo de barcelona,llamado alberto,que se apoda bcnbignose,que vende uno blanco precioso,alguien lo conoce?,y en referente a color,menos azules y grises,me da igual,en precio,pues eso ya se veria...,y solo busco 944s2,saludos.
Creo que lo tiene en 8.500 €
Ese coche se mostró muy rápido en Calafat.
Te dejo el enlace: http://www.soloporsche.com/showthread.php?t=58563
Si,pero ha tenido muchas cositas,no se si s un s o s2,tema catalizador,etc..,he leido todos sus post,vaya dolores de cabeza me hubiese dado a mi de haber sido yo el dueño,en fin,quiero saber mas acerca de el,tu enri,creo que lo conoces bien,cierto?
El vídeo no engaña. Si tuviera algo mal el coche no rodaría como lo hace en un circuito.
enri,tu has hablado bastante con el,que opinion,general te merece el coche?,gracias.
