Necesitaba un módulo de ignición de un 928 aut.s4 del 90, creo que la ref.es 92861817500, alguien lo tendría o sabe donde hacerme de el, me han dicho que "canijo" esta puesto en esto, gracias.
[img]
http://subefotos.com/ver/?f95598278b393 ... 35561o.jpg
[/img]
Módulo ignición 928
Re: Módulo ignición 928
Hola, como te acabo de poner en la presentación (no habia visto este post antes, si nó, no te lo hubiera puesto alli) Carlos (Canijo 928 en el foro), te lo puede gestionar, ya que lo reparará, sin problemas, ó quiza te interese alguno de los que él, pueda tener, y te salga más económico; aunque en ninguno de los casos es "barato", ya que són piezas "caras" y cada dia más complejo encontrarlas.
Tibacom escribió:Necesitaba un módulo de ignición de un 928 aut.s4 del 90, creo que la ref.es 92861817500, alguien lo tendría o sabe donde hacerme de el, me han dicho que "canijo" esta puesto en esto, gracias.
[img]
[/img]
Tienes por privado mi tlf,ponte en contacto conmigo cuando quieras,solucionartelo te lo soluciono seguro cuando tu quieras.
DE todas maneras te anticipo que eso que mencionas por referencia y fotos NO es la unidad de la ingnicion del coche! eso es un Rele de proteccion de ambas bancadas,cuando hay un fallo en una de las bancadas,cada bancada tiene una sonda termica que mide la t de cada una,mide la temperatura de la combustion,al haber una diferencia entre ambas detecta un anomalia y manda a este rele de proteccion poner en emergencia el sistema,y el motor solo te funciona con 4 cilindros en vez de los 8 u 7 u 6 si alguno o algunos estan fallando,te alterna dos cilindros de una banacda con dos de la otra,a traves de cortar la corriente a un modulo de encendido que gestiona una de las dos bobinas. Este rele lleva dos led,uno en verde y otro en rojo,segun el que se quede encendido te indica cual de las dos bancadas es.
Rele de esos tengo los que quieras,cuantos quieres??? aunque dudo si haberme ni explicado el fallo,que el fallo que tengas en tu coche sea ese rele,jamas he cambiado uno! seria el tuyo el primero.
Llamame o abre un post y ve contando que te ocurre y te ire orientando donde tienes el fallo,si es posible por escrito.
Al decir unidad de ingniccion te refieres a la centralita Bosch LH-jetronic o La EZK,la LH-jetronic es la encargada de la gestion de inyeccion electronica y la EZK es la encargada del encendido ,ambas se comunican tambien entre si y mandan orden a distintas partes del motor y demas modulos de funcionamiento.
Soy todo oidos!
saludos.
