Busco latiguillo dirección asistida 944 1983
Buenas!
acabo de llegar del taller y mi 944 tiene una fuga importante en el latiguillo de la dirección asistida, el que va de la bomba a la cremallera (tiene una válvula en el medio). Necesito uno de recambio, alguien lo tiene disponible?
Saludos!
Saludos!
Instagram @944_83
Re: Busco latiguillo dirección asistida 944 1983
Hola, supongo que te refieres al que va desde el depósito al serpentin (suponiendo que sea un D/A original) y de éste a la cremallera.
Hola Jofra,
Pues supongo que sí, el que va pegado a la bandeja, tienes foto?
Gracias!
Gracias!
Instagram @944_83
Hola, pues yo solo tengo el tramo que va desde el serpentin, hasta la cremallera:
Ok, mañana paso por el taller y te confirmo pero creo que no es esa pieza. Creo que es esta
Gracias Jofra
Gracias Jofra
Instagram @944_83
Hoy pasé por el taller, y si es la que puse en esa imagen, la tubería de presión
http://www.rosepassion.com/es/cat/porsc ... rda/P34757
Si alguien la tiene disponible puede enviarme un privado para el tema del envío y pago
Saludos!
Saludos!
Instagram @944_83
Hola, pues siento no tener la que buscas, seguro que la encuentras.
Lagoa, pásame una dirección de correo para enviarte unas fotos.
Ok, ya te lo paso por MPenri escribió:Lagoa, pásame una dirección de correo para enviarte unas fotos.
Instagram @944_83
Ya tienes el mail.Lagoa escribió:Ok, ya te lo paso por MPenri escribió:Lagoa, pásame una dirección de correo para enviarte unas fotos.
