Hola, estoy buscando un pistón para un 924, 2.0, tiene que estar "standard" ya que si estaria en sobremedida (rectificado el bloque) no me sirve, tambien tiene que tener los segmentos.
Pistón 924, 2.0
Pistón 924, 2.0
Re: Pistón 924, 2.0
Estoy despiezando un motor.
Si no te corre prisa ...
Re: Pistón 924, 2.0
enri escribió:Estoy despiezando un motor.
Hola, pues no me corre prisa, ya que estoy armando un motor para la Ceni, (ya que el que tengo ahora lo voy a vender) porque al estar montado en el coche se puede probar y comprobar que va bien, en cambio el que voy a reconstruir, lo montare en la Ceni, ya que asi me quedo mas tranquilo.
Gracias Enri, estas en todo.
VITARADIESEL
Re: Pistón 924, 2.0
Jofra
El motor que te llevaste mío si no recuerdo mal tenía los segmentos completamente nuevos a estrenar, ¿ lo has desmontado?
saludos
saludos
Re: Pistón 924, 2.0
VITARADIESEL escribió:Jofra
saludos
Hola, ese motor esta montado, pero le falta la culata, ya que tenia los esparragos que sujetan el árbol de levas rotos (creo que lo recuerdes), y no queria desmontarlo, de hecho el compañero Enri, me ha comentado que va a despiezar uno, y si me apaño con ese bien, si no, lo miraria; aunque estoy recordando que llevan distinta medida.
Ya vere al final que hago, pero gracias de todos modos.
