Conector a rotor distribuidor 944s2 (SOLUCIONADO)
skarab
Mensaje por skarab »
Buenas tardes, alguien que disponga de este conector que va a la pipa. Es el superior de la foto, el de abajo está bien.
Muchas gracias.
Última edición por skarab el 13-Ene-2011, 22:45, editado 1 vez en total.
Amado
Re: Conector a pipa distribuidor 944s2
Mensaje por Amado »
No creo que lo encuentres suelto, va sellado con el cable, si lo encuentras deberías cortar el cable y empalmar, soldar y termorretráctil, mejor que cambies el cable completo.
Una solución que le puesdes dar a ese cable si no lo quieres o no puedes cambiar, desengrásalo bien con disolvente o limpiador no graso y con una pistola de silicona caliente, le embutes en la raja y lo refuerzas un poco, al menos lo hermetizarás hasta que puedas cambiarlo.
skarab
Correcto, efectivamente lo que quiero es el conector con el cable y la conexión a la pipa. A ver si hay suerte. Gracias.
skarab
El precio del conector con su cable y un sensor de impulsos que va al rotor es de 150 euros + IVA..... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
He comprado esta mañana este kit de reparación del conector por 29 euritos, gastos de envío incluidos.
http://www.944online.com/cgi-bin/ASI_St ... 1283540755
Ya os contaré. Saludos.
