Avisador cinturones sin ponerl
VITARADIESEL
Mensaje por VITARADIESEL »
Buenos días:
Estoy montando mi 924 "upgrade" y he visto que el cuadro viene preparado para instalar un sensor de que no tienes puesto el cinturón. Supongo que lo lleven los 944 , con lo cual me valdría de alguno de ellos , y me imagino que solo sea el del conductor, ya que si fuesen en los dos, haría falta un sensor de presión en el asiento.....de lo contrario el del acompañante iría encendido casi todo el tiempo.....
Un saludo y feliz 2012 !!!
altajuan
Re: Avisador cinturones sin ponerl
Mensaje por altajuan »
Buenas tardes,
No se llevan sensor, pero almenos el indicador que viene en la consola central no dispone de ningún detector de uso del mismo, téngase en cuenta que en los años de éstos coches no era obligatorio el uso del mismo, por ello es un mero avisador que se enciende durante unos 5 segundos con la finalidad de recordarnos que debemos abrocharnos el cinturón. No se si alguien nos podrá infromar sobre el posible sensor...
VITARA, perdona pero no acabo de entenderte bién.
El 951 lo que tiene es un "interruptor" en el mismo cierre del cinturon, que al introducir el broche, APAGA el testigo en el cuadro de mandos, indicador luminoso de cinturon de seguridad.
Todo eléctrico, y creo que puedo que asegurar sin ningún "sensor de presión".
Es eso???? :?
Fran_melilla
Mensaje por Fran_melilla »
ABEL escribió:VITARA, perdona pero no acabo de entenderte bién.
Es eso???? :?
Pero Abel, el amigo se refiere al asiento del copi. En los coches con avisador de cinturón, si no hay nadie sentado en el lado del acompañante, da igual que ese cinturón no esté abrochado, no suena ni se enciende nada. Pero si hay alguien sentado sí! Magia? no hombre, es que hay un pulsador en el culo del asiento! jejeje
VITARADIESEL
Jajaja, perdonad, me ha solucionado ya el asunto el compañero Jofra.
Os explico :
En el asiento del piloto es el enganche del cinturón el que lleva el interruptor, normal y corriente, un testigo como el del freno de mano.
En el asiento del copiloto , de existir ( que creo que no existe en el 944), es una combinación de dos sensores : el citado interruptor del enganche del cinturón, y una fina malla metálica que va integrada en el culo del asiento del copiloto, con 4 "galgas extensométricas" en los extremos del asiento. Una galga extensométrica es un elemento que cuando se alarga/acorta varía su resistencia eléctrica . Un microcontrolador recibe la señal de esas galgas extensométricas y sabe cuando hay un culo ( incluso si es pequeño o grande) encima del asiento.
Conclusión, en el asiento del copi , la combinación sería : enganche de cinto + galga activada --> culo posado , aviso encendido. Enganche de cinto pero no galga activada ---> culo no posado, no enciendo el aviso.
Conclusión 2 : No creo que eso esté disponible de forma original como está en el conductor.
