Despiece Motor ABRE-MALETERO
Pues nada, que al intentar abrir el maletero de mi 951 con el pulsador desde el interior... NO ABRIA EL PORTON.
Me a tocado serpentear entre los asientos hasta llegar hasta el maletero para tirar del cable, y cual es mi sorpresa cuando veo que se a roto la pequeña "vieleta" que lleva el motor, y que al girar hace que ella misma tire del cable.
Algo me dice que esa diminuta "vieleta" de hierro colao, NO la va a suministrar PORSCHE suelta, así que me tocará buscar un motor entero :( (Aunque sea viejo y no funcione)
Última edición por XBEL el 30-Abr-2014, 11:09, editado 2 veces en total.
Re: Despiece del motor ABRE-MALETERO
Hola, si me pones una foto de la pieza en cuestión (aunque creo que es la que lleva una grapita de plástico en donde acopla ó encaja el remate en angulo del cable) es muy probable que ya la hayas encontrado.
Gracias JOFRA.
Continúo teniendo problemas en mi PC para descargar fotos (y cualquier cosa). :disgust:
Puedo decirte que se trata de la pieza 47 (SG 3/Ilustration 803-05) en el PET, y que
veo que EXISTEN TRES REFERENCIAS PARA ESTA MISMA PEQUEÑA PIEZA (?¿..?¿¿)
944 624 824 00
944 624 824 01
944 624 814 00
Con estas tres variantes, creo que la cosa no es tan sencilla como yo esperaba, y se
empieza complicar el tema vistas a poder identificarla correctamente.
Fran_melilla
Mensaje por Fran_melilla »
Sacado de Rose Passion:
Con la primera referencia, no hay foto, pero tiene el mismo precio exacto de la segunda (91,37€ :shock: ), y es ésta:
944 624 824 01
Con la tercera referencia, sale esto otro, que es muy similar, pero vale algo menos:
944 624 814 00
A ver si así puedes hacerte una idea de la que te sirve Abel, un saludo.
Correcto, esa mismo es!!
Gracias por el curro, FRAN.
92 PAVOS???? UNA PIEZA DE HIERRO COLAO, DE EL TAMAÑO DE UN CENTIMO, Y MEDIO GRAMO DE PESO????
...Esto comienza a ser ya RIDICULO!!!! :disgust:
Fran_melilla
De nada amigo, he tardado 10 minutos. El precio es la caña, pero seguro que encuentras algo por ahí...
ABEL escribió:Correcto, esa mismo es!!
Hola Juan Carlos, ¿cual de las dos que ha puesto nuestro compañero Fran, es la que necesitas? por que creo que solo tengo la de la primera foto, ya lo miro y lo confirmo.
Si la pido a PORSCHE, fijo sale por más de 120 pavos!!!!! :disgust:
jofracom escribió:Hola Juan Carlos, ¿cual de las dos que ha puesto nuestro compañero Fran, es la que necesitas? por que creo que solo tengo la de la primera foto, ya lo miro y lo confirmo.
Estoy seguro de que se trata de la pieza (La de color plomo) que aperece en la primera fotografia.
De la misma manera, la desmonto primero y te lo confirmo yo también.
JOFRA, aparte de esta, tenemos pendiente otra pieza de la que creo recordar NO llegamos a un acuerdo
ya que quedó en el olvido.
Te envio un privado en cuanto tenga la puñetera pieza desmotada ya en la mano. :prayer:
enri
Mensaje por enri »
Abel, una lástima que no la tenga, ya que estando tan cerca...
Tengo algunas cosillas para nuestros aparatos, sobretodo llantas en 16" originales Porsche, no juegos completos, pero si sueltas (Winterrad 93 y Dial Telephone).
Te llamo por tel.
Un saludo a todos.
Gracias ENRI.
JOFRA, Una vez desmontada la pieza rota, veo que estaba EQUIVOCADO. :error:
LA PIEZA CORRECTA ES LA QUE APARECE EN LA SEGUNDA FOTOGRAFIA que edita FRAN.
IMPORTANTE : Puede darse el caso que te ocurra lo mismo que a mi.
La pieza Original/Rota es de color PLOMO (De ahí mi equivocación al pensar que se trataba de la primera foto)
La forma CORRECTA pues, es la de color DORADO con un "pigote" (todo en la misma pieza)
Copio y pego la foto....
Referencia 944 624 814 00
Por favor, JOFRA, dime algo lo más pronto que te sea posible.
Saludos :partyman:
enri
Mensaje por enri »
Abel, si la pieza cuesta un dineral, no tengas prisa, que entre todos la encontraremos.
Estoy buscando por mi cuenta.
Total, si el maletero no lo puedes abrir, es un mal menor.
Te envio un MP con mi nº de tel.
Tengo que acercarme a ver tu coche y a conocerte en persona.
Hola ENRI.
Te agradezco sinceramente la ayuda, pero si JOFRA no dispone de ella, tendré que pedirla
a ROSEPASSIÓN. (En la PORSCHE.. Ni pregunto!!!)
Mi coche está repleto de males menores, y no quisiera que se fuesen "Amontonando" :?
Privado para TÍ, y para JOFRA. :partyman:
Hola, pues como te comenté, solo tengo la de aluminio; asi que esta vez no puedo ayudarte.
joschelito S4
Mensaje por joschelito S4 »
Abel, en la Porsche las piezas pequeñas suelen estar mas baratas que en RossePassion o en sitios de estos, aunque puede ser una excepcion. por que no llamas y preguntas? total, no pierdes nada... :D
joschelito S4
Bueno, pues GRACIAS A FRAN MELILLA... YA TENGO SOLUCIONADO LO DE PONER FOTOS!!! :partyman:
Gracias FRAN :partyman: Compañero
