Chapa Deflectora de Calor Motor de Arranque [SOLUCIONADO]
Hola!!!!
Ando buscando esta PLANCHA de metál DEFLECTORA DE CALOR en el motor de arranque
de un 951 ó quizás también de un 944 (?¡¿??)
En el PET no vienen estas cosas. Por lo tanto NO HAY REFERENCIA para poder pedirla nueva
Son las únicas fotografías que tengo de los bajos de un 944 ó 951, pero creo que valdrán "Como muestra"!!
Si disponeis de una como esta sin golpes, deformaciones y no muy cara...
Mi nuevo motor de arranque y yo os lo agradeceremos mucho.
Última edición por XBEL el 02-May-2012, 19:13, editado 1 vez en total.
Re: Chapa Deflectora de Calor Motor de Arranque
Hola, creo que aún me queda una (aunque el estado no es optimo) pero lo miro y te digo.
Gracias JOFRA!!!
Mantendré los dedos cruzados hasta que me digas algo
Buena foto de una válvula de descarga....
Tiene cara de niño...
Gracias!! ..Me lo dicen mucho.enri escribió:---Tiene cara de niño.
Hola Juan Carlos, pues en esta ocasión no ha habido suerte, ya que la que creí tener, ya se la quedo otro forero, asi que siento no poder ayudarte en esta ocasión.
P.D. Si encontraria alguna, no dudes en que te la reservaré.
Gracias de todas las formas, JOFRA.
Gracias también al compañero y amigo SKARAB,
tengo ya la referencia para poder pedirla NUEVA.
Un fuerte abrazo pues pa MALAGA y PALENCIA!!
Bueno, como ya es habitual en mi.. ME JUNTO CON 2 PIEZAS DIFERENTES!!!
Por un lado LA NUEVA que buscaba, y que gracias a vosotros pude pedir...
...Y por el otro lado LA VIEJA QUE YA LLEVABA EL 951, y que dada la dificultad por encontrar la anterior
ví conveniente "recuperarla" lo maximo posible, llevandola a Zincar...
Previamente, mi rueda esmeriladora no pudo eliminar las marcas que el oxido produce y por lo tanto
los resultados no son muy satisfactorios...
Ahora ME ENCUENTRO CON 2 CHAPAS DEFLECTORAS de calor (Protectoras del motor de arranque)
que aparentemente van en la misma ubicación, pero que son DIFERENTES entre si.
Podeis sacarme de esta duda, y decirme por favor, cuál corresponde realmente a mi 951 S (88)????
Cabe decir que POR LA OTRA PARTE DEL MOTOR DE ARRANQUE, lleva ESTA OTRA chapa deflectora,
que se puede apreciar MONTADA en el coche de la fotografia inicial, con la cual no tengo ningún tipo
de duda ó problema...
Hola juan Carlos, como muy indicas tú mismo cualquiera de las chapas te servira ya que ambas tienen la misma misión; protejer del calor "directo" que genera el escape del turbo al motor de arranque, y supongo que ambas lo hacen de igual modo, la única cosa a tener en cuenta es colocar la que mejor cumpla este cometido, y/ó, la que menor dificultad ofrezca para el montaje; ya que los únicos modelos que llevan éstas chapas son los turbos; los admosfericos al no llevar el escape a ambos lados, éstas chapas no son necesarias.
Gracias por la aclaración, JOFRA.
Estoy mejorando considerablemente el aspecto del coche por debajo, y me doy cuenta
(Aparte de el aspecto estético) de la importancia del buen estado de estas CHAPAS.
En parte algunos las llevamos bastantes deterioradas, y no cumplen bien su cometido.
...Con esta ultima, termino de restaurar todas las que han sido accesibles para mi.
