Busco antiniebla 968 izdo
Pues eso,
Difícil, pero..
Difícil, pero..
Re: Busco antiniebla 968 izdo
Si me entero de alguno, te lo diré.
Es dificil, pero en la búsqueda estamos.
Gracias enri!
El otro dia lo rompí. como voy con el bastante a circuito, le voy a poner las tomas de entrada de aire que se canalizan a los frenos, pero me gusta tener todo lo original para poder revertirlo cuando quiera.
Jose PL escribió:Gracias enri!
Precisamente quiero hacer esto en mi 951.
Tienes un MP.
CUP SPIRIT. No le des mas vueltas.enri escribió:Jose PL escribió:Gracias enri!
Tienes un MP.
Si te resulta muy Complicado/Desconocido, te hago yo el pedido.
A tu disposición
ABEL, tienes un privado...
Gracias ABEL por tu interés y consejo. Lo he estado mirando en Rosepassion, en CUP SPIRIT no había caido, aunque se dan la mano en precios. Como ya he comentado, he encontrado en PORSCHESHOP las entradas de aire bastante bien de precio y será lo que de momento le pondré.
Por cierto, te envio un privado.
Solo por curiosidad...
Los faros originales que quieres reemplazar por conductos de aire, son los mismos que monta de origen el 993???
De ser así, existen unos conductos integrados a su vez con el faro.
Miratelo, quizás te resulte interesante.
Veo que tienes suerte y existe mucha oferta en conductos de aire para 968.
Aquí tienes un ejemplo...
http://www.deutschnine.com/mm5/merchant ... o-dynamics
OJO!! A la hora de comprar, tener en cuenta si el precio comprende SOLO TAPAS ó el KIT COMPLETO
(..Que luego vienen las sorpresas!!)
..DEBERIAS hacer esto en MI OTRO 951 Senri escribió: Precisamente quiero hacer esto en mi 951.
ABEL, privado al canto con lo mío, a ver si lo conseguimos. ..
David, Lo tienes todo ya en el fuego
Gracias Abel,
Creo que si son los mismos que para 993. Pero lo extraño es que el faro de niebla original para el 68 vale cerca de 400€ y para el 93 no llega a 300€, y si fuera el mismo, el precio seria el mismo, no?
Por otra parte, si que he visto los canalizadores de aire con faro incorporado, pero no me convence, además que valen casi lo mismo que el faro de origen.
Pues nada JOSE, si te decides no olvides restregarnoslos por los morros con unas fotos!!!
Esas entradas le quedan muy bien a los 968.
Suerte
Suerte
