Cableado ABS 944
Cableado ABS 944
Hola.
En esta ocasión ando buscando LOS 2 TRAMOS DE CABLEADO DE LA CONEXIÓN AL ABS en un 944.
Estos solo son visibles por debajo del coche ya que forman parte de la instalación eléctrica, y van desde
cada una de las mordazas de freno en la parte interior de ambas ruedas traseras, hacia el resto de la instalación.
Concretamente los tramos que busco están identificados en este croquis con
el NUMERO 4.
Como podeis ver se trata de los 2 tramos que van JUSTO ANTES DEL SENSOR
Donde va conectado el sensor, vaya!! y que físicamente, una vez desmontados
tienen este aspecto...
(Ya sabeis, pinchar en la fotografia para verlas EN GRANDE)
el NUMERO 4.
Última edición por XBEL el 28-Oct-2012, 15:33, editado 1 vez en total.
Re: Cableado ABS 944
...En uno de los cabezales se puede leer ABS 058 que los diferencia de aquellos mismos latiguillos que NO disponen de esta opcion (ABS). LOS ABS 058 SON POR LO TANTO LOS QUE ME INTERESAN.
El motivo por el cuál los quiero cambiar es este..
Aparte de encontrarme con el cableado al descubierto, llevan los pasamuros rotos, y la goma está pasada
Recuperar este material no tiene buenos resultados, así que no me pueden interesar comprar ningunos que presenten este mismo estado ó con el mismo problema en menor medida.
Gracias a todos y un saludo
Sé que a pasado bastante tiempo desde entonces, pero en el inventario de PIEZAS PORSCHE que editó en su dia PORSCHETE.. viewtopic.php?f=2&t=664 Se encuentra, y NUEVO uno de los dos cables 944 612 112 00 que estoy buscando!!!!
No creo que sea un repuesto muy demandado. (Me aferro a cualquier Posibilidad/Esperanza)
Hay alguna manera de saber que ocurrió con este cable????
..PORSCHETE???
..PORSCHETE???
..JOFRA???Porschete escribió:Ya no me quedan piezas de Porsche, pero el forero Jofracon tiene de todo un poco, seguro que os puede socorrer.
Hola juan Carlos, te contesto y por alusiones al tema de los recambios que en sú dia me entrgó Juan Luis para ponerlos a la venta; y comentarte que aqui no llegarón "todos" los que están en la interminable lista que publicó él en su dia; aparte de esto hubo alguno que aunque "si" llegarón, no estaban en condiciones de uso (por lo que directamente fuerón a la basura) despues ha habido otros que se han vendido, y si es cierto que aún queda algo, pero ya son pocas cosas, y lamentablemente lo que tú buscas ni lo tengo ni lo he tenido.
Gracias JOFRA. (Debia intentarlo!!)
PORSCHETE???
PORSCHETE???
Hola amigo, podrías plantearte la posibilidad de quitar las clavijas del extremo y sanear así toda la funda del cableado y poner una nueva goma pasamuros; después vuelves a colocar la clavija.
No obstante, he encontrado algunas cosas usadas en aparente buen estado (si quieres, ya sabes).
Gracias Jorge.
Sería ideal, pero me temo que en estos cables resulta imposible quitar las clavijas al menos
de una forma "Recuperable".
Esto parece que va prensado ó algo así.
Dificil solución tiene.
Tienes un privado
Tienes un privado
Pregúntale a Manolín: el S2 que está despiezando tenía ABS.
Abel, el cambiar (por uno nuevo) o reparar, creo que son las únicas opciones.
Creo que si encuentras algo de segundas núpcias, estará en un estado similar. Repito, creo.
Yo repararía con vulcanizadora o similar, aunque entiendo que es una decisión muy personal y no puedo generalizar.
Déjalo unos días y espera respuestas.
Gracias PILLO917. Un saludo.
ENRI, Sabes que esperar es algo que llevo muy mal.
!!!! PEDIDOS A CP!!!!ABEL escribió:...Esperar es algo que llevo muy mal.
Gracias a todos por vuestra ayuda
Abel deduzco que ya no nesecitas las fotos de los cables ¿no?
Por supuesto!!! Quedamos así, y aún no las tengo!!!Manolin escribió:Abel deduzco que ya no nesecitas las fotos de los cables ¿no?
Los tengo pedidos, pero si los tuyos están en buenas condiciones y están bien de precio
me gustaria tenerlos de repuesto.
Abel tengo los dos delanteros en perfecto estado con las referencias que te envíe, si te interesan el precio son 40 Eur los dos.Gracias
Hola MANOLIN.Manolin escribió:Abel tengo los dos delanteros en perfecto estado con las referencias que te envíe, si te interesan el precio son 40 Eur los dos.Gracias
Gracias. Sin duda es muy buena la oferta que me haces.
Sin embargo son los 2 "Latiguillos" TRASEROS los que me interesan.
Concretamente los numero 4 señalados en el croquis de mi primer mensaje de compra.
Si el estado de estos 2 "Latiguillos" TRASEROS que puedas tener, es tan bueno (ó mejor si cabe) como los dos delanteros que me ofertas, cierto es que me interesan a modo de repuesto.
