AYUDA: SIN bateria ,NO puedo abrir capó delantero..
Buenos días a tod@s:
He revisado muchos post respecto a este tema. Os cuento:
Tengo un porsche BOXSTER S 986(2002), tras 10-14 días sin cogerlo se ha quedado sin batería.
(COMENTAR QUE EL COCHE SOLO ME ABRÍA CON LLAVE MANUAL, EL MANDO DE LA LLAVE NO ME FUNCIONABA DE ANTES)
Abro la puerta con llave manual, compré cargador/bateria externa conecto pinza POSITIVO(+) al fusible rojo de apertura de maletero delantero que está junto a los pedales y el negativo al enganche de la puerta,
entonces comienza a SONAR LA ALARMA pero el botón de apertura de los maleteros NO abre,ni la llave consigue parar la alarma en el contacto y/o puerta girándola varias veces.
También he intentado cargar mediante cargador de Mechero la bateria (durante 24 h) 12 v , para conseguir energía suficiente para abrir el capo, o que detecte la lleve.
ALGUIEN SABE QUE Más PUEDO HACER???
HE INTENTADO BUSCAR EL CABLE AUXILIAR POR EL HUECO DE LA RUEDA DELANTERA DERECHA, PERO NO LO ENCUENTRO,
¿ME PODRÍAIS EXPLICAR PASO A PASO COMO BUSCARLO, QUE PASOS HAY QUE DAR Y SI ES NECESARIO QUITAR LA RUEDA? YA QUE TENGO LAS HERRAMIENTAS EN EL MALETERO... Según he buscado he de quitar el plástico de encima de la rueda delantera derecha y he de encontrarlo??
NO he llamado al servicio 24h de asistencia, porque tuve una mala experiencia ya que no están muy acostumbrados a manipular estos coches...
OS AGRADEZCO DE ANTEMANO ALGUNA AYUDA.
Mil gracias.
Mil gracias.
Re: AYUDA: SIN bateria ,NO puedo abrir capó delantero..
Bienvenido al foro. Prueba esto:
En la caja de fusibles (junto a los pies del conductor), quitas esa tapa y tienes una parte que desplaza hacia afuera, es de color rojo, alli conectas una toma de corriente + y el otro extremo - lo conectas a cualquier parte metalica ejemplo: bisagra de la puerta, una vez conectados esos dos cables + y - accionas el mando de apertura del maletero en la llave de tu coche y ya esta, acto seguido conectas tu bateria; una vez conectada dejas aproximadamente unos dos minutas sin accionar ningun dispositivo electrico ( cristales electricos, radio, luces, etc, etc, ) para que se resetee y acto seguido giras la llave.
Suerte!
Suerte!
Gracias Carlitos,
Eso es lo que he intentado, salvo que el mando de mi llave como comente no funcionaba de antes, sólo la llave manual.
Al hacer eso salta la alarma y nada la para, no puedo abrir el maletero con el botón de la puerta.
No se que hacer...
GRACIAS DE TODAS FORMAS POR EL INTERÉS!
No se que hacer...
Para abrir el capo tienes que buscar entre el faro delantero derecho y el paragolpes en la raja entre faro y paragolpes lleva un cable de acero como el de frenos de una bici ,intenta cazarlo con un alambrito o lo que puedas,ese cable sirve para abrir el capo manualmente cuando tires. (si alguine no lo ha quitado del medio).JTBOXSTER escribió:Gracias Carlitos,
No se que hacer...
En cuanto al fusible rojo donde dices que conectas tienes que extraerlo hacia afuera y entonces conectas en la parte metalica. Si el mando no te va debe ir metiendo la llave en la cerradura del conductor con la puerta cerrada y giras hacia la izq como abrir el coche y debe desconectar la alarma.
Y por ultimo,arregla el mando!
saludos.
Gracias por la Respuesta canijo!
Llevo todo el día buscando el cable en la rueda derecha, he quitado el paso de rueda para buscarlo y no lo encuentro... (adjunto fotos)
La bateria la conecto el positivo al fusible rojo sacado y el negativo al enganche de la puerta y en cuanto la activo salta la alarma, luego debe estar bien conectada... la llave no para la alarma..
FOTOS DE LA TEORICA UBICACION DEL CABLE, Alguna SUGERENCIA MÁS?? GRACIAS!!
http://postimg.org/image/54x25y21f/
http://s2.postimg.org/o93g4t5bt/unnamed.jpg
http://s16.postimg.org/oua79obxh/unnamed_2.jpg
Hola por ahi no esta el cable!!!! El cable esta en la raja entre el faro y el paragolpes delantero por el morro por el frente busca entre la ranura del faro y el pargolpes delantero por delante.JTBOXSTER escribió:Gracias por la Respuesta canijo!
canijo928 escribió:Hola por ahi no esta el cable!!!! El cable esta en la raja entre el faro y el paragolpes delantero por el morro por el frente busca entre la ranura del faro y el pargolpes delantero por delante.JTBOXSTER escribió:Gracias por la Respuesta canijo!
Gracias por tu respuesta! Entonces tengo que desmontar todo el morro para acceder, La unica ranura es la del radiador . O te refieres justo en la ranura debajo del mismo faro (es muy estrecha mm) Desmontar el frontal me da mas respeto...
Que lío!!
Gracias Canijo928
justo en la ranura,no hay que desmontar nada puesto que no puedes desmontar el paragolpes sin abrir el capo. Busca en la ranura entre el faro y el paragolpes.
canijo928 escribió:justo en la ranura,no hay que desmontar nada puesto que no puedes desmontar el paragolpes sin abrir el capo. Busca en la ranura entre el faro y el paragolpes.
He intentado meter una percha de alarmbre por ahi a ver si lo engancho ,pero NADA
es una ranura realmente estrecha y no quiero estropear la pintura...
¿Tú como accedias por esa ranura con alambre..??
Mil gracias por responder!!
JTBOXSTER escribió:canijo928 escribió:justo en la ranura,no hay que desmontar nada puesto que no puedes desmontar el paragolpes sin abrir el capo. Busca en la ranura entre el faro y el paragolpes.
Es posible que algun "listo" lo haya metido por otra parte que por la que tiene que estar y por eso no lo encuentres,he visto gente que lo mete hacia dentro del maletero y entonces no lo encuentres! pero yo uso un alambrito fino con la puntita doblada.
ENCONTRADO!!
No hay que desmontar nada, simplemente meter la mano por el centro entre los dos radiadores , y hacia el faro izquierdo lo encuentras.
Mil gracias
Mil gracias
Eso lo han puesto por ahi pero no es por ahi,de todas formas me alegro lo hayas encontrado.JTBOXSTER escribió:ENCONTRADO!!
Mil gracias
saludos.
