prob inyecc sc
prob inyecc sc
hola tengo un problema con mi sc del 82,le he cambiado bujias,cables,y sigue fallando.en caliente le cuesta mucho arrancar,no mantiene el relenti y el mecanico me comenta que no consigue regular el CO2,ademas el consumo se ha disparado,en alta va bien.Supongo que puede seer alguna de las valvulas o reguladores que lleve,si alguien me puede ayudar le estaria muy agradecido.saludos
me dice el mecanico que se a perdido el tornillo que va en la cabeza de la inyeccion,el que parece que regula el co2,esta intentando localizarlo en bosch,¿creeis que tengan repuesto?como tenga que comprar el cabezal entero es una p.me dice que es un tornillo que lleva una aguja o algo asi,si alguien sabe como es le agradeceria una fotillo o algo.gracias
