CRIMINALIZACION
AMR928
CRIMINALIZACION
Mensaje por AMR928 »
Me parece lamentable el modo de criminalizar la velocidad desde la DGT y el ministerio del interior, quieren meternos 2 años de carcel por ir a 90 en ciudad, a 160 en carretera o a 190 por autovia. Osea que puedes robar en un chalé maniatando a su propietario sin ir a la trena pero si se te va un poco el pié estas enchironao. Un absurdo mas en el pais de los absurdos, que se dediquen a evitar que nos invadan las bandas de delincuentes internacionales y que acaben con las bandas mafiosas asentadas desde hace años, que apliquen la asignatura de educación vial en las escuelas y que eviten que se repitan casos "farruquito", eso es lo que deben hacer y no inventarse leyes con afan recaudatorio y falsa moral disfrazándola de"arma contra la mortandad en carretera", la velocidad en si no es la mayor causa de accidentes, lo es la impericia, el alcohol, las distracciones y el mal estado de las carreteras. saludos.
lo bien hecho perdura.
Chibukis
Mensaje por Chibukis »
"Chapó!"
PedroPors
Mensaje por PedroPors »
Te quedas corto con el calificativo de "lamentable". O sea , por poner un ejemplo, que por ir a 190 Km/h en una autopista un dia cualquiera a las dos de la mañana sin tráfico y con un coche en condiciones dos años de carcel......sin embargo para
- el "comeculos" que no guarda distancias de seguridad,
- el que no se quita de la izquierda ni a tiros con toda su derecha libre provocando adelantamientos ilegales
- el que cuando ve a la G.C. pega un frenazo a fondo vaya a la velocidad que vaya
- el que se dedica a zigzagear de un carril a otro sin pausa
- el que va hablando con su movil ajeno a todo que le rodea
- el que va en furgo "truñing" con las ruedas mas lisas que unos slicks de F1 y cargada hasta las trancas
- y hasta que el atropella a un inocente y se da a la fuga pero es "FAMOSO"
......................................QUE? 2 puntos de carnet? Venga ya!!!
Por no hablar de las reiteradas negativas a cambiar el código penal para endurecerlo en vista del paraiso en que se esta convirtiendo nuestro pais para determinadas mafias
Buffff, a veces cuando oigo estas noticias pienso que estoy en una mala pesadilla.
Esto cada vez se parece menos a un pais de Europa Occidental.
saludos
Chibukis
Yo digo que las fuerzas del orden se ocupan de que no nos desordenemos los ordenados, en lugar de ordenar a los desordenados...
Chibukis
... ovbivamente porque lo primero es mucho más fácil que lo segundo.
santi
Mensaje por santi »
A mi este pais me esta dando la risa ya..es de verguenza lo que está pasando..
Robas un banco, y nada, que no pasa nada..
Federico Villaescusa
Para hacer esto y que no te pase nada tienes que ir sin seguro y con un coche robado, entonces entraras por una puerta de la comisaria y saldras por otra.
Slds
Federico Villaescusa escribió:Para hacer esto y que no te pase nada tienes que ir sin seguro y con un coche robado, entonces entraras por una puerta de la comisaria y saldras por otra.
Slds
No lo digas muy alto :(
TADEO
Mensaje por TADEO »
y una ley que tenian en el borrador , la de que las personas que sean noveles , osea que lleven la L , no podran conducir apartir de las 11:00 de la noche.La oisteis ? esa si que era buena :lol:
santi
Mensaje por santi »
TADEO escribió:y una ley que tenian en el borrador , la de que las personas que sean noveles , osea que lleven la L , no podran conducir apartir de las 11:00 de la noche.La oisteis ? esa si que era buena :lol:
:shock:
:shock:
Mensaje por Method_Man »
Sin comentarios. Las veces que hemos tratado temas parecidos lo unico que hacemos es cabrearnos.
Hola, sin lugar a dudas tenemos lo que nos merecemos, y aún tenemos que dar gracias al cielo, ya que a los politicos que tenemos no se les ha ocurrido que respirar tambien puede llevar una tasa, ( menos mal que el invento para controlar las bocanadas de aire que respire cada uno, no lo han fabricado todavia) que pena de Pais, con lo bien que viviamos hasta que se les ha ocurrido que los delincuentes son una maravilla, y que a los ciudadanos hay que acosarlos y perseguirlos, hasta arruinarlos, incluso con la cárcel, bueno lo dejo que si no,..................................
Esto lo q es es una banda de hijos de puta,maleantes,chorizos,abusadores y ..............yo q se mas!!!
Igualito q en alemania,q maravilla! da gusto conducir,el respeto,las carreteras,los limites de velocidad (libres en autovias) el respeto,la circulacion,los robos! q maravilla! eso es vida! nosotros vivimos en un "corral" de cabrones.... nada mas q hay delincuentes,niñatos,maleantes,no hay verguenza,etc... en fin!
Q impotencia y q... rabia joooder!!!!!!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
En la carcel debiamos de meter a mas de uno,de un hijo de puta! a los niñatos,golfos,y desvergonzados a esos son los q hay q darle fuerte,y mano dura con ellos,pero dura de verdad! y a la carcel toda su vida! y al q se saltara un semaforo sin carné para toda la vida,y al q robe,a cortarle las manos,y veras como cuando se lo hicieran a unos,los demas se lo pensaban,lo que hacer antes de hacerlo!!!!!!
-Tú q has robao? po a la carcel 20 años,pero 20 años!! sin salir ni pa cagar!
-Tú q has hecho? saltarte un semaforo? pues 5 años sin carnét!y si te cojen conduciendo sin carné,pues sin carné para toda la vida,y si te vuelven a coger sin canet para toda la vida al carcel 30 años! sin salir pa na!
-Tú q has hecho? violar a una tia? pues una porra de madera por el culo hasta q se le rompa el culo,ala y luego a la carcel a q te lo vuelvan a romper mas veces alli! y 20 años sin salir!
joooooooodeeeeeeeeeerrrrrr!!!!!!!!
En fin...esto cada vez va a peor,y a "cargarse" cada vez mas al q va casi todo legal,y al ilegal cada vez mas libertad!!!!
De verdad señores yo estoy tela de deprimido ya y asqueado y tengo un coraje por dentro q no veas!!!!!
Os cuento desde cuando mas estoy peor,hay gente del foro q mas o menos lo sabe ya!!!!
-Mi Porsche lleba guardado sin salir,desde q vine de la quedada de albacete,el dia 1 de mayo,es decir,hace 1 mes y 20 dias!! Incluso ya me ha cumplido el seguro y no he tenido ni ganas de renovarlo,muchos dias se me pasa por la cabeza la idea de venderlo,(pero me da mucha lastima) despues de como está y de las hora y horas que le he dedicado,el q me conozca y haya visto mi coche lo sabe!!!
Todo viene cojeando por el tema de la vlocidad y de como está la calle,q no puedes sacarlo para ir a ningun sitio porque los envidiosos y la mayoria de la gente en la calle te lo destrozan,se sientan,te lo arañan,te tiran escupitajos,te dan con las puertas,etc.. y por eltema de la velocidad!!!!Amigos,quien tiene un porsche y mas un 928 con la potencia q posee,quien es capaz de sacarlo sin pegarle uno q otro achuchon??? pues a mi me pesa bastante el pie y me gusta pisarle de vez en cuando,para eso lo tengo y llebo esos caballos! pues decirme cuando,a q hora y en donde voy a poder hacer eso??? q no sea en un circuito,señores,yo no tengo el coche para meterme en un circuito a partirlo,gastar las ruedas en un cuarto de hora,los frenos,etcc,yo lo tengo para pasear,disfrutar de él,unos aceleroncillos de vez en cuando,unos piquesillo con algunos bacilones! etc..jejej Ya no puedo hacerlo!!! no!!!!!! el ultimo dia de regreso a sevilla desde albacete,ibamos 6 porsches de vuelta del restaurante,y yo iba el penultimo,ibamos:un 964,944,944turbo,porschete 944,yo928,y tico 928!!!! BUENO PUES AL PASAR POR UN PUEBLO,q veniamos todo el camino a unos 100km/h,con la morriña de la comida,pasamos por el pueblo a unos 50-60km/h,a la salida del pueblo,la guardia civil parandonos a todos,un revuelo alli,esto q es? q pasa?,bueno pues deja pasar a todos y me para solo a mi,yo q iba detras de ellos en fila india a la misma velocidad!!!! y em dice el buen tio,q me habia cojido el radar a mi solo!!! jajajajaj y a 102 km/h,pero señor agente,eso como va a ser? como vamos a ir pasando un pueblo los 6 coches a 102 por hora??? y cojerme a mi solamente!! si ibamos en fila india a unos 50 o 60 km/h????!!!!! no no el tio dice q el radar ma cojio solo a mi y a 102!!! venga ya home es imposible!!!! bueno pues el buen "señorito" me pone una denuncia! sisi,de 450€ y un mes de retirada del carnet! jooder! y el tio me dice:es q usted iba a mas del doble de la velocidad permitida porque en el pueblo es 40km/h!!!!!
Venga ya home! con el cuento!!!!!! tengo testigos de q no ibamos circular a esa velocidad por el pueblo!!!!
ENTONCES yo pensando bien,creo q ha sido una jugada,el radar me ha cojido antes de entrar en el pueblo a 102 por hora,q es mas o menos la velocidad q traiamos,y me ha clavado la sancion de limitacion a 40 km/h q era la velocidad del pueblo,pero yo nohabia emtrado aun en el recinto del pueblo para ser mi velocidad limitada a 40!! hijos de puta! me la jugaron los muy cabr...!!!! esa es la unica explicacion q cabe aqui!
Pero en resumidas cuenta:ellos son los q lleban la razon,y encima me dan el papelito de la homologacion y revision del radar! jeje de recochineo! encima!!!
Pues por esto se me quitan las ganas de tener porsche ni poyas!!! y ahi lo tengo e la nave,limpio,tapado y sin seguro! y ni lo muevo! lo arranco de vez en cuando y ya está! ¡¡¡¡¿para q lo quiero entonces!!!!??? lo vendo y me compro un mercedes cabrio y al menos me paseo descapotable!!!!!
en fin,esto es una putada y un coraje q tengo q te cagas!!!!
saludos y prdonar por el selmon peor estoy hasta los mismisimos!!!! y cada vez peor!!!!!
un saludo!!!
Finisterrae944
Mensaje por Finisterrae944 »
Bueno...veo que en mi "Madre Patria" no hay mucha diferencia con mi pais
:shock:
TADEO
Mensaje por TADEO »
:shock: :shock: Joder canijo , me has dejado con el corazon abierto , cuanta razon tienen tus palabras. Lo que hay que aguantar por poder seguir con una pasion que son los porsches :(
