Bueno, ante todo saludar de nuevo, que he estado unos dias sin entrar por aqui
Al tema, tengo la posibilidad de hacerme con un elevador de dos columnas a buen precio, mi duda es si a este aparato al final se le da uso, o al final va a ser un trasto ocupandome espacio...
Alguno de vosotros tiene elevador? se le saca algun rendiemiento? porque en fin, una cosa es que "como lo tengo, pues lo uso pa cambiar el aceite" a ver si me entendeis...yo lo quiero para hacer cosas que sean imposibles de hacer sin el...no lo quiero para cambiar el aceite, que para eso no necesito un elevador ocupandome sitio.
La cosa salio porque me informaron de un tio que vendia una grua de estas de levantar motores...y a la vez me entere de paso del elevador, me merecera mas la pena la grua, que es relativamente pequeña que el elevador?
Otra cosa, un elevador que instalacion requiere? quiero decir, hay que hacer algo en el suelo o que?
Gracias
Merece la pena un elevador?¿
Hola, bajo mi punto de vista, si todos tuvierais elevadores, ¿de que viviriamos los taller?
Bueno, coñas a parte, un elevador es muy util si eres profesional, considero que si no lo unico que tienes es un trasto y que consume bastante energia electrica, ademas tienes que tener donde lo vayas a poner una linea Trifasica, de 380v.
love in an elevator
hombre, también tiene otros usos. Hay quien tiene el elevador para "duplicar" sus plazas de garage y poder guardar dos coches donde antes sólo entraba 1, aunque claro depende del valor de las plazas de garage en tu zona.
Si quieres "hacer" cosas con el elevador, debes tener en cuenta que para andar por debajo del coche te empezará a hacer falta "ferramenta" y quizás "aparatos" con lo que prevé esto a la hora de calcular los costes.
un saludo,
javi
un saludo,
javi
Profesional no soy, seria solo para mi, por si algun dia surge la necesidad de hacer algo debajo del coche, como problema de espacio por suerte no tengo, y veo que a la gente se les va los ojos con estos aparatos, pero en fin yo la verdad creo que el aparato aporta mas bien comodidad, porque en fin, si hay que abrir algo debajo del coche, se puede levantar con un poco de ingenio (bueno, es una opinion como aficionado, para un profesional la comodidad de levantar el coche le da la vida)
El caso es que me entere del elevador, porque me habia enterado de una grua de estas pequeñas, que se usan para sacar el motor, a esto si que le veo utilidad, porque si un dia hay que sacar el motor del coche a ver quien es el cojonudo que lo saca de ahi....tiene mas utilidad una grua de esta? o tampoco?
A mi desde luego me encantaria tener un elevador suponiendo que tubiera un garaje, ademas dejaria de darle la lata a mi cuñado en el taller.
Bueno pienso que te tiene que gustar un poco la mecanica, para tener un chisme de estos y sacarle partido, hombre si lo tienes lo usaras.
Ojo que la mayoria de estos chismes van a 380 a ver si en tu casa tienes esa potencia
si lo pones ya nos lo diras para ir a cambiar el aceite, ji..ji
