Está en francés pero creo que está claro. Un resumen de las dimensiones y referencias de las pinzas, pastillas y discos de nuestros Porschetos. Ojo, sólo de la parte DELANTERA.
Hola vitol, gracias por la dirección, pero para los "incultos" como es mí caso no y entendemos bien el idioma galo, pues nos es dificil optar por una opción, y que ésta resulte.
jofra, tu no eres inculto, eso nunca. Yo si que lo soy, he traducido lo que he podido pero lo de pinzas fijas y flotantes no sé si se dice en castellano o se usan otras palabras.
Pinzas "flotantes"
924 2.0
Pinzas de 1 pistón, pastillas 76.7 x 58.8 mm, discos 257 x 13 mm
928 (-92A08 00749)
Pinzas de 1 pistón, pastillas 89,8 x 70,5 mm, discos 282 x 20 mm
924 turbo, 924 M471, 924 GT, 924 S, 944, 944 S
Pinzas de 1 pistón, pastillas 89,8 x 70,5 mm, discos 282,5 x 20,5 mm
928 (92A08 00750-), 928 S
Pinzas de 1 pistón, pastillas 158,3 x 54 mm, discos 282 x 32 mm
Pinzas "fijas"
911 SC
Pinzas de 2 pistones??, pastillas 76,6 x 70 mm, discos 282,5 x 20,5 mm
911 Carrera 3.2
Pinzas de 2 pistones??, pastillas 76,6 x 70 mm, discos 282 x 24 mm
944 Turbo 220 ch (85-86)
Pinzas de 4 pistones 36 & 38 mm, pastillas 97,8 x 65,5 mm, discos 299 x 28 mm
944 Turbo 220 ch (86-87), 944 S2, 968, 968 CS, 964 Carrera 2, 964 Carrera 4, 964 Turbo Look 4
Pinzas de 4 pistones 36 & 40 mm, pastillas 97,8 x 65,5 mm, discos 299 x 28 mm
911 Turbo 3.3, 911 3.2 Turbo Look (M491)
Pinzas de 4 pistones 38 & 38 mm, pastillas 97,8 x 65,5 mm, discos 304 x 32 mm
928 S4 (86-87)
Pinzas de 4 pistones 36 & 42 mm, pastillas 131,8 x 71 mm, discos 304 x 32 mm
944 Turbo S, 944 Turbo 250 ch, 944 S2 M030, 968 M030, 928 S4 (a partir de 88 ), 993 Carrera 2, 993 Carrera 4
Pinzas de 4 pistones 36 & 44 mm, pastillas 131,8 x 71 mm, discos 304 x 32 mm
964 Turbo 3.3, 964 Turbo Look 2, 964 RS
Pinzas de 4 pistones 36 & 44 mm, pastillas 131,8 x 71 mm, discos 322 x 32 mm
928 GTS, 964 Turbo 3.6, 993 Carrera RS, 993 Turbo, 993 Carrera 4S
Pinzas de 4 pistones 36 & 44 mm, pastillas 131,8 x 75 mm, discos 322 x 32 mm
Los frenos delanteros son iguales que los traseros?Son discos más pequeños verdad? y las pastillas tb cambian?Me vendría muy bien saber los datos anteriores pero para los frenos traseros en el 944..
