Alfombrillas ILEGALES???
Tengo entendido que ahora las autoridades se están poniendo bastante "pesados" con las ALFOMBRILLAS METÁLICAS que algunos coches llevan, é que incluso la ITV no las pasa!!! Es cierto esto????
No es mi caso, pero no dejo de quedarme asombrado por la noticia.
Que daño puede causar estas alfombrillas de metal??? Producen interferencias ó algo así??? No me lo explico!!
A ver, se puede ir con la radio a todo volumen con el "Chuca, Chuca" y prohiben el uso de unas alfombrillas????
Que será lo proximo??? ...controlar el desgaste de la suela de nuestras zapatillas???? Otra de aquí, INCREIBLE!!!!
Re: Alfombrillas ILEGALES???
Creo que es porque si tienes un accidente pueden moverse y cortarte alguna parte del cuerpo. Me parece que si las llevas atornilladas no tienes problemas.
- Porschelito
Lo de las alfombrillas, lo desconozco.
Ahora lo que sí puedo afirmar, es que por ir con la música excesivamente alta y con un equipo de música bastante "gordo", en Málaga la Policía Municipal te denuncia. La sanción son 500€ (está claro que no es afán recaudatorio)...
A mi compañero de trabajo le ha ocurrido, por eso lo se.
A mi me parece correcto, cuando conduces debes poder hacer caso con todos los sentidos, si llevas la musica muy alto, no puedes oir correctamente la señales acusticas.Porschelito escribió:Lo de las alfombrillas, lo desconozco.
El precio de la sanción solo es para las arcas del estado y el motivo contaminación acustica.Porschelito escribió:Lo de las alfombrillas, lo desconozco.
Pues OLÉ por los munipas de Malaga, porque por aquí el que lleva el CHUCA,CHUCA mas fuerte, es el que se cree más "machote"!!! Más que molestar lo que dá es grima.Porschelito escribió:Lo de las alfombrillas, lo desconozco.
No habia pensado lo de que las alfombrillas metálicas pueden causar lesiones. Todo es posible!!! Aunque creo que existen mas riesgos sancionables no menos importantes que pasan por alto.
- Porschelito
A mi me parece correcto, cuando conduces debes poder hacer caso con todos los sentidos, si llevas la musica muy alto, no puedes oir correctamente la señales acusticas.[/quote]
Yo también veo bien la sanción, de hecho el llevarlo excesivamente alto perjudica a la conducción, estoy contigo, pero lo de los 500€... me parece DEMASIADO afán recaudatorio.
- Porschelito
Jojojojojojo Igual depende de la música que lleves!!!!
AC/DC................ 100 Pavos,
Chuca!!! Chuca!!!... 500.
Los Chunguitos...... 3000 + 200 (por calorro)
Y si llevas a la Tamara, La Pantoja, ó alguno de estos, ...te ejecutan allí mismo!!!!
- Porschelito
Pues puede ser, habrá que llevar AC/DC, Metallica, etc...
No, Metalica no!!! ..Que están prohibidas!!Porschelito escribió:Pues puede ser, habrá que llevar AC/DC, Metallica, etc...
- 944s2turbocup
Oyee??? Y por escuxar a LEONARDO DANTES oooo... PACO PIL cual es la sancion?
944s2turbocup
