ayuda de nuevo a NOVATO!!!
imanolleioa
Mensaje por imanolleioa »
HOLA de nuevo:
tengo dos preguntas:
Como se pone bien el techo para que cierre, no logro que la parte trasera enganche, y se queda sin trabar. No se si me explico, agradeceria que me ayudaseis ya que dejo el techo solo encajado de la parte de adelante, se puede abrir.
Otra os pongo una foto de un tubo de goma que esa suelta una parte lleva una abrazadera pero no engancha a nada, de que es=[url=http://www.flickr.com/photos/38217 ... .jpg[/img]
IMG_0165 por lonamibilbao, en Flickr/url]
Gracias de antemano, un saludo.
Imanol..
Re: ayuda de nuevo a NOVATO!!!
Ese tubo es de la direccion asistida,va al bote de liquido de direccion que ya veo que no lo llevas puesto. Va en el soporteese de media luna que se ve en la imagen encima de la bobina. Parece ser que ese coche tenia direccion asistida y se la han anulado,quitado,etc....
Xulangues
Mensaje por Xulangues »
El mío (sin dirección asistida de origen) también lleva el soporte, por lo que puede que salieran de fábrica así por si se instalaba a posteriori...
Risk everything, fear nothing, have no regrets.
imanolleioa
Gracias, por la rapida respuesta, PERO y el TECHO, como lo cierro!!, ayuda .... (se queda abierto de atrás.)
imanolleioa
[urlImagen
IMG_0157 por lonamibilbao, en Flickr[/url]
chamosan
Mensaje por chamosan »
Eso estimado amigo, tendrás que quedar con algún porschista, ya que de cabeza y sin tenerlo a mano, es dificil de ver donde está el problema. Lo siento :disgust:
imanolleioa
Gracias, y que porschista estaria dispuesto a ayudarme???
UN saludo
IManol
imanolleioa escribió:Gracias, y que porschista estaria dispuesto a ayudarme???
UN saludo
IManol
Hola, llamamé cuando puedas y lo tratamos de soluccionar, pero ya te advierto que sin tenerlo a mano, será complicado, pero por intentarlo.......
P.D. 629513950
Piter944
Mensaje por Piter944 »
Lo del techo .una vez que este como en la foto dale al boton de subir /bajar y tiene que enganchar y sonar el ruido del motor situado en la parte trasera izquierda, detras del tapizado, comprueba conesiones y su funcionamirnto.
Otra cosa ese manguito es de dirrccion asistida y el soporte de direccion canijo lo llevan todos los 944 lleven o no direccion asistida.
de que año es tu 944.
imanolleioa
Gracias Jofracom te llamare mañana,
y el cohce es de Abril del 1985, traido de Alemania , matriculado en España, en 2005.
Gracias
Hola, si te vá bien ahora, no hay pega, lo único que mejor cuando estés en el coche.
pedrocsi
Mensaje por pedrocsi »
El techo no engancha porque las levas traseras no salen.
Haz una comprobación muy sencilla, presiona el soporte triangular que está situado entre las solapas delanteras donde se engancha, es una especie de cuerno que lleva el techo. El techo lleva justo delante (a la altura del retrovisor central, encima) un pulsador de forma también triangular que es presionado por dicho soporte (cuerno) una vez queda colocado en el coche. Si no toca o éste no funciona, las levas traseras no elevan y evidentemente ni suben ni se engancha el techo.
Prueba con el contacto puesto a presionar hacia arriba el techo donde te indico (en el cuerno), posiblemente oirás un clic del pulsador, presiona el botón del techo hacia arriba y comprueba que las levas traseras salen, enganchando el techo y elevándolo.
Si quitas el techo verás claramente el pulsador triangular que te comento, prueba a mantenerlo pulsado y presiona el botón de elevación del techo para comprobar si salen la levas.
Perdona si no te he parecido lo suficientemente claro, pero una vez sentado en el coche lo entenderás fácilmente.
Xulangues escribió:El mío (sin dirección asistida de origen) también lleva el soporte, por lo que puede que salieran de fábrica así por si se instalaba a posteriori...
El soporte lo llevan todos de origen,pero aqui se estaba hablando del tubo no del soporte,ya digo que el soporte lo llevan para ponerle la direccion,auqnue no la traigan de origen. Pero en este caso,se ve claramente que traia direccion,y se la anularon,y dejaron el tubo por ahi en medio!
un saludo.
enri
Mensaje por enri »
un saludo.
Es lógico lo que dices, Canijo. ¿Para qué poner un tubo que no se va a utilizar?
El soporte sí, porque va soldado a la carrocería.
un saludo.
Pues claro,nos damos la razon,lo que quiere decir que volvemos alo de siempre. "CHAPUCEROS" que se compren un ibiza en vez d eun porsche! eejejejjjeje :lol: :lol:
