Por Pelos!!
Por Pelos!!
..Paso?? ..No paso??
Cuantas veces nos hemos encontrado al volante con este tesitura???
Cuando los dos conductores se cuestionan la misma duda, suele pasar esto..
Ampliar la imagen para ver bien el detalle de como ha quedado la barra Entre-Torretas.
Re: Por Pelos!!
Que daño. La barra entre torretas ya no es recta
Re: Por Pelos!!
Hola, vaya pifia, espero no estar en ese dilema nunca, y en todo caso esperar a que haya más espacio..........
Re: Por Pelos!!
A juzgar por el golpe, el conductor no debe haber salido muy perjudicado.
El acompañante quizás se ha llevado peor parte.
(Ver como un autobús viene por tu lado y se quiere meter dentro del habitáculo, es una experiencia que se debe marcar en la retina de los ojos, de por vida)
Los FIREMAN se están encargando de hacerlo CABRIO. ...Y cuando esto pasa, significa que hay alguien dentro.
Precaución al volante en estas fechas, y felices fiestas
Re: Por Pelos!!
Esa defensa es como la mía, !que calidad!, esta intacta.....
Re: Por Pelos!!
Del acompañante, si esque habiaaa||||||Seguro que no queda nada,,,
ES MI VISTA O ESTA CALZADO EN EL LADO DEL CONDUCTOR....
Re: Por Pelos!!
Normalmente es estos casos los BOMBEROS hacen lo que es necesario hacer para conseguirreferencia escribió:ES MI VISTA O ESTA CALZADO EN EL LADO DEL CONDUCTOR....
el objetivo, SACAR A LOS OCUPANTES A TODA COSTA por muy drástico que resulte.
Yo ya tengo una nota escrita metida en el parasol...
"Por favor, en caso de accidente, y antes de cortar, POR DIOS pídanme las llaves"
(..En cinco idiomas!!)
Re: Por Pelos!!
Y yo que pensaba que era la unica persona obsesionada por un porsche clasico.ABEL escribió:Normalmente es estos casos los BOMBEROS hacen lo que es necesario hacer para conseguirreferencia escribió:ES MI VISTA O ESTA CALZADO EN EL LADO DEL CONDUCTOR....
Eeee ?? eso es cierto tio!!!!!
Re: Por Pelos!!
Aber un test.
si llueve sacas el 951?
Si pinchas una rueda que es lo primero que se te pasaria por la cabeza?
Si una chica se sube en tu 951 y te mancha un asiento de flujo que le arias?
Si por la calle te encuentras un pegatina de porsche que seria lo que harias primero?
Si vas conduciendo tu 951 demasiado deprisa y acabas asi. pero tu estas intacto ...que harias lo primero????
Por fabor se sincero al contestar...azlo por el foro ...
Re: Por Pelos!!
Y esto???
Re: Por Pelos!!
Como dijidtes esto!!!!ABEL escribió:Normalmente es estos casos los BOMBEROS hacen lo que es necesario hacer para conseguirreferencia escribió:ES MI VISTA O ESTA CALZADO EN EL LADO DEL CONDUCTOR....
