Tirones y mal arranque 924
La cenicienta despreciada que salvó a la marca de la quiebra.
Notapor Don_Rafael el 16-Ene-2016, 22:51
Síntomas y reparaciones ya realizadas:
-Coche frío: Arranca el coche unas veces a la primera y otras hay que insistir como 5 segundos al arranque hasta que lo hace.
-Coche frío: el 90% de las veces que arranca está como a 3 pistones unos segundos, luego va rarito, tose, se queja hasta que ya pilla bien el ritmo y va perfecto, estable, etc.
-Arranque en caliente: el 90% de veces arranca a la primera, el resto pues lo mismo, hay que insistir unos 5 segundos.
Y lo peor:
EL COCHE DA TIRONES.
Cuando voy despacio a menos de 3000vueltas el coche da tirones, se nota mucho, por encima de 3000 casi no se nota pero si te fijas mucho notas que siempre da pequeños tironcillos.
*Bujías nuevas
*Delco nuevo
*Rotor nuevo
*Cables bujías nuevos
*Filtro gasolina nuevo
*Filtro aire nuevo
Etc.
También he limpiado la WUR
Alguna idea?
Don_Rafael
Re: Tirones y mal arranque 924
Notapor jofracom el 16-Ene-2016, 23:20
Hola, despues de lo realizado, parece que el distribuidor de combustible y los inyectores no están en su mejor momento, pero prueba lo primero con los inyectores, esto hara que sea más regular cuando callejeas (o dicho de otra forma ira mas suave y progresivo) y si no mejora lo suficiente, ya sabes distribuidor de combustible.
Notapor canijo928 el 17-Ene-2016, 15:20
jofracom escribió:Hola, despues de lo realizado, parece que el distribuidor de combustible y los inyectores no están en su mejor momento, pero prueba lo primero con los inyectores, esto hara que sea más regular cuando callejeas (o dicho de otra forma ira mas suave y progresivo) y si no mejora lo suficiente, ya sabes distribuidor de combustible.
Tal como te dice jofra tiene pinta de la cabeza inyectora vamos el distribuidor de combustible y o inyectores.
Notapor Don_Rafael el 17-Ene-2016, 22:28
Y eso se repara?, puede ser que esté sucia?
Don_Rafael
Notapor jofracom el 17-Ene-2016, 22:34
Don_Rafael escribió:Y eso se repara?, puede ser que esté sucia?
Hola, reparar, si se repara pero solo el juego de juntas, pero aún asi, deberia comprobarlo despues un centro de intección Bosch, para asegurar que el distribuidor funciona correctamente e inyecta por igual a cada cilindro; si no es algo "aventurado", pero por poder se puede,
Volver a 924
