El caso es que no se que es,ni si lleva junta o loctite 574 ni na de na...
¿La tapa de los contrarrotantes? Está detrás de la bomba de aceite, y no lo encuentro en el PET. ¿Alguien me puede dar algo de luz? Agradecido de antemano
Saludosss
Efectivamente, muchas gracias. Por lo visto tuvo que desmontar hasta la distribucion, pero como ya se estaba haciendo pues aprovechamos para repararlo bien.Lagoa escribió:Hola,
Es la tapa del contrarrotante inferior. Hay que desmontar bastante para sacarla.
