Hola.
He notado varias veces la sensación de que el marcador de mi 951 turbo cup marca una velocidad y por la que llevan otros coches parecia ser mas.
Hace unas semanas hice una prueba con un Astra Coupe Turbo y:
- a 178 (aprox) en el porsche eran 162 (aprox en el astra)
- a 120 (aprox) en el porsche no aparentaba mucha diferencia con el astra (116).
Alguien sabe como corregir esto o comprobar realmente si es asi.
Supongo que multiplicando las rpm por la relación de cambio pero no se si las rpm son muy fiables, además de no saber calcular la relación de mi coches con las ruedas que lleva (lleva las 245/50 16" detras).
Corregir error de marcador
Hola migo!
Eso q comentas llebas razon,creo q no se puede corregir,ya q el aumento del error aumenta a mas segun la velocidad!
Yo tengo un 928s4 pero lleba marcador dijital,lo he comprobado a casi todas velocidades y es muy exacto,lo comprobé con un GPS!
He marcado muchos coches y me he quedado asombrado con los errores de los marcaedores!
Por ejemplo:
- En un mercedes sl 300 24 v cuando el mercedes marca 200km/h el dijital de mi porsche marcaba 177 km/h!!!!!! Este es el coche de mas error q he marcado!(asi me decia el duño,q es amigo mio,q cómo su coche q en el marcador solo viene hasta los 240km/h,la aguja le marcaba a tope e incluso le pasaba y se quedaba sin marcador eso no podia ser,este coche solo anda 231km/h por construccion!)
-Un golf serie 2 gti cuando marcaba 200km/h el dijital del porsche marcaba 190 km/h.(esto si es normal unos 10 km/h)
-En un opel vectra cundo este marcaba 140km/h el dijital de porsche marcaba 130km/h.
-Un golf vr6 marcaba 250km/h el dijital del porsche 235km/h.
Etc..etc..etc.. y los marcadores de los 944 turbo tienen mas error de 10 km/h,yo tengo las revistas de la prueba de este coche cuando salio nuevo y dice en la revista q cuando el marcador marca 200km/h en realidad va a 188 km/h!
-A parte yo tengo al igual q tu un 944 turbo cup,es de mi padre,sabes q este coche su velocidad max real es de 260 km/h a lo mejor dandole la "coba" alcanza algo mas (265km/h) pero la establecida por construccion es de 260km/h! pues yo he marcao por la aguja del mio los 290 km/h!!! cosa q no es real,pues ya ves si su velocidad es de 260 km/h hasta marcar 290 fijate el error! es asombroso!
En fin,poco te puedo ayudar a tu propuesta de arreglar esto,por q como he observado,el error aumenta al aumentar la velocidad,entonces no veo manera de solucionar esto,porque si tu por ejemplo dijeses,pues siempre variara 10km/h o 5km/h,pues habria la posibilidad de abrir el marcador y atrasar la aguja,pero como no es asi,pues.....!
En fin,un saludo!
Por ejemplo:
En fin,un saludo!
La verdad es que fuera de dudas mas o menos estoy.
Alguien tiene a mano las relaciones del coche en cada marcha?
Lo de las bicis muy bueno.
Yo creo que alguna solución debe tener. Lo decia por lo siguiente:
En el manual pone que cuando al coche le pones ruedas de invierno, hay que pasarse por el taller para recalibrar el cuenta al haber un cambio importante en la relación con la nueva medida.
