RADIAL.
Son pequeños puntos de soldadura y con solo Acariciarlos con el disco no deberás tener problema.
Puedo preguntar el motivo por el cuál quieres desmontar la calandra???
Quizás para ese mismo motivo puedas evitar desmontarla, entrando por otro lado.
[AYUDA] Desmontar Chapa Delantera porta Insignea
Re: [AYUDA] Desmontar Chapa Delantera porta Insignea
Tengo un pequeño bollo, justo debajo del emblema, en toda la curva de la chapa.ABEL escribió:RADIAL.
Algún hijo de put... que habrá aparcado de oído con la bola de enganche.
Y la unica manera que se me ocurre para extraer el bollo, es dando le por detrás a la chapa, y hay no hay dios quien meta la mano si no es quitando la chapa.
puedes intentarlo con un artilugio de carrocero, como por ejemplo este:clasik escribió:Tengo un pequeño bollo, justo debajo del emblema, en toda la curva de la chapa.ABEL escribió:RADIAL.
http://www.elchapista.com/reparar_coche ... tar_2.html
Vaya!!! Si que a sido mala suerte!!
Esos PALURDOS que aparcan de oído están por todas partes y se reproducen como conejos!!
Si dices que el golpe pilla el nervio.. Estás seguro de que quedará bién con unos golpes??
Quizás no merezca la pena tanto trabajo cuando un planchista te lo puede solucionar con mejores resultados
sin desmontar nada y desde fuera.
Eso si. Yo en tu lugar me las ingeniaba de alguna manera para en un futuro poder desmontar y montar esa
calandra cuando te de la gana y cuantas veces quieras.
Si aún así quieres quitarla, no le des mas vueltas, tienes que entrar a operar.
Suerte
Suerte
