parcial del 928 s4
AMR928
cables
Mensaje por AMR928 »
Pues como bien dices el botón está en la parte izquierda del volante junto al regulador de las luces, funciona pulsándolo durante varios segundos, no obstante para comprobar los cables hay que hacer un desmontaje de la zona, mejor que Canijo nos saque de dudas ya que el si que es el gran gurú del 928. saludos.
lo bien hecho perdura.
Re: parcial del 928 s4
manri escribió:hola a todos, tengo un problemilla con mi 928, y queria saber si alguin q tenga uno igual me lo puede solucionar. mi coche es del 91, y el boton del reset, osea para poner a cero los parciales lo lleva en el lado izquierdo junto al de la intensidad de las luces.en fin el caso es q cuando lo compre no reseteaba, y al desmontarlo vi q tenia la ficha rota y los terminales sueltos, con lo cual no se en q orden van conectados.
haber si alguin los puede mirar en el suyo y decirme en q orden van, son cuatro cables, dos marrones, uno gris y el otro marron blanco.
muchas gracias y un saludito
Ea po apunta "mamona"
Uno mrron va al pin nº4,el otro marron va al pin nº 1 el gris va al pin nº2 y por ultimo el marron/blanco va al pin nº3.
Ea!!!!!!! a juiiiiiiii por ahi a ponerlo!
jajajajajajjajaj nos vemos! :lol: :lol: :lol:
