Xavi_944 escribió:Hola canijo ¿sabes si esta en buen estado el compresor de A/A? creo que sirve tambien para el 944 2ª serie.
Compresores tengo yo 3 a parte de este! y no te sirve,los compresores del 928 hasta el 89 son todos iguales,son mas grande que los del 944 y no te cabe ademas los tubos van roscados. y los compresores del 928 a partir del 90 tampoco te vale a pesar de ser mas pequeño,de todas maneras no te vale tampoco porque el arrastre del compresor del 944 es por correa polyrip y el de los 928 es por correa en V. En todo caso si te sirviera,tendrias que desmontar todo el embrague magnetico y cambiarlo. Y tambien el compresor que en todo caso se parece mas que es el de a partir del 90,lleva cuatro cojidas para cruzarle cuatro tornillos largos horizontalmente y el del 944 lleva solo dos cojidas para dos tornillos mas pequeños y de mas diametro solo por la parte superior.
