Motores de nuestros porsches.
Re: Motores de nuestros porsches.
Estoy de acuerdo,ya que quedan preciosos,pero no me hace mucha gracia,la verdad.-
saludos.-
saludos.-
Está hecha con la luz del garaje, pero no está mal. Este nunca lo he lavado con agua, pero he lavado muchos y con un poco de cabeza no he tenido nunca ningún problema.
Lo mantengo a base de trapito, y que he tenido que sacar la culata por una puñetera fuga que me tenía agobiadísimo y he aprovechado para limpiar todo lo que he ido montando.
Ganador indiscutible: Canijo. Eres un abusón, la próxima vez no juegas!!!!!
- paco.porche
- Bendecorme
Viendo esas maquinas da un poco de verguenza poner esta cascarilla pero bueno...
Pequeño corazon.... por Bendecorme, en Flickr
El coche es del 79, aunque como podeis ver el colector de admision y los tubos del combustible son de un modelo del 82 que tuve antes. No se lo cambiaria si no fuese que cuando lo compre su antiguo prpietario habia montado una piña de inyeccion de un AUDI 5 cilindros, con una de las salidas taponada.....?????????????????????
Bendecorme escribió:Viendo esas maquinas da un poco de verguenza poner esta cascarilla pero bueno...
De cascarilla nada amigo,esta muy bien,Solo te aconsejaria que le cambies el bote expansor! que da bocaooooo....
Veo que la caja del filtro de aire lleva una toma que no es la original, ¿con esto ganas potencia? ¿no te da problemas en la ITV? Saludos amigo.Bendecorme escribió:
- Bendecorme
Razon si que tienes canijo 928, intentare dejar eso en condiciones, aunque todavia tengo trabajo antes como cambiar uno de los electroventiladores pues se a jodido la clavija..... y alguna cosilla mas. Un saludo!!!!
Lo del filtro de aire ya lo tenia el antiguo propietario asi, de todas formas ya tengo uno de origen. Si da mas potencia, no lo se, aunque por logica solo con eso no notaremos gran cosa. Quiza unido a unos colectores de escape, un agrandado de las mariposas de admision (creo que hay un kit por internet), y alguna cosa mas se podrian ganar caballos sin duda. Partiendo de la base de que es un motor antiguo pero solido de construcccion, al que se le podria ganar un mayor rendimiento sin duda... Vease si no el motor del GT GTR o GTS... Iguales, quiza no.... cojinetes de bancada y casquillos de biela reforzados, mejora de la camara de combustion en la culata y el flujo de combustibe, supongo diferente calado en el arbol de levas................. Todo esto me lo imagino, pero sigo pensando que es una buena base para sacar un mayor rendiminento.
Vaya palabreria, lo siento me he dejado llevar. Referente al filtro de aire he visto una foto de una caja del filtro cortada de tal manera que el filtro queda totalmente al aire !!!!! Me ha dejado un poco pensativo, aunque creo que el coche notara los cambios de temperatura en exceso, pero debe respirar mucho mejor... Aunque tendriamos que ponerlo a punto para una mayor entrada de aire....??????
Por cierto en la ITV nunca me han dicho nada... quiza sea que ni conocen el modelo....
Bueno, a mí también me da un poco de vergüenza poner mis fotos después de ver el motor de canijo, pero ahí van, son las del post de presentación. Del boxster no tengo porque va muy escondido y alguna vez que lo he abierto no le saqué ninguna foto, la verdad.
El 944, con respecto a esta foto tiene ahora los cables de encendido nuevos que compré a canijo, y se han resuelto los problemas que tenía cuando llovía fuerte. Ahora el coche ha aguantado como prueba a la intemperie una ciclogénesis explosiva de esas sin problema!
La verdad viendo como cambia el aspecto del motor en el turbo de Luis944 con el bote nuevo me dan ganas de pillar uno.
Aquí el 3.2, tengo pendiente pintar la turbina en rojo que queda muy chula, cuando haya algo de pasta...
Saludos!
Saludos!
bueno,que se que hay mas fotos d motores,vamos a subir el post,venga chicos esas fotos.
- marcosrodmar
A mi me da un poco de cosa poner la mia viendo las vuestras
Última edición por marcosrodmar el 13-Mar-2011, 20:09, editado 1 vez en total.
- marcosrodmar
No sé porque me corta la foto por la derecha
Reduce el tamaño en el imageshack donde dice "Image resize:"marcosrodmar escribió:No sé porque me corta la foto por la derecha
makemakecorua
Con la cantidad de motores perfectos que habéis puesto, dá un poco de vergüenza, pero ahí va...
http://my.imageshack.us/v_images.php
Enhorabuena por esas máquinas!!!
