Cambiando luces del cuadro por LEDs.
Re: Cambiando luces del cuadro por LEDs.
Abel no comprendo la duda que tienes... Saca la bombillita y hazle una foto y nos la pones. Y te diremos qué tipo de bombilla necesitas si la quieres cambiar por una tipo LED. Aunque viendo el tamaño del "reloj" yo creo que va a ser una t5, está todo explicado ya!
Al grano!!!
Este es el portalamparas original del reloj junto a su tenue bombilla que entra y sale a presión.
Cuál, como se llama ó de que tipo es ese led HIPERLUMINOSO que recomendais????
Sea con luz AZÚL ó ROJA me da igual, pero en BLANCO ó en AMBAR no por favor!!!
Pero las T5 no son de este mismo tipo pero mas estrechas y pequeñas???Fran_melilla escribió:...viendo el tamaño del "reloj" yo creo que va a ser una t5..
En el agujero del reloj donde va metida esta bombilla de la foto, cabe la punta del dedo meñique.
El reloj es de 52mm. Los que llevan los 44 primera serie y los 24.
Esa bonbilla abel es una T10...
Esa bombilla es del tipo T-10, los 924 no llevan de esas, son todas T-5.ABEL escribió:Pero las T5 no son de este mismo tipo pero mas estrechas y pequeñas???Fran_melilla escribió:...viendo el tamaño del "reloj" yo creo que va a ser una t5..
Es un "reloj" pequeñito pero lleva una buena lámpara. Si quieres una LED te vendrá bien uno que dé luz de forma directa, es decir, de este tipo (SMD):
Al ser más grandes que las T-5 del 924 y 944 1º serie, dan más luz, además de que son de mayor potencia. Hay T-10 LED de 3W, pero como sé que lo que tú quieres es que el reloj ese dé más luz que el sol, búscalo de 5W.
Así que necesitas un LED tipo SMD, T-10 de 5W de color azul.
GRACIAS FRAN!!!!Fran_melilla escribió:LED tipo SMD, T-10 de 5W de color azul.
También siento curiosidad por los LEDS del mismo COLOR de tipo INVERTER.
(Probaré ambos para ver cuál me gusta mas)
Porqué vais todos a Ebay para conseguirlos???
No los venden en FEUVERTS, TOP RECAMBIOS, NORAUTOS, ó alguno de estos?????
Mañana me pongo a buscarlos como un sabueso.
Tengo el asunto parado sin poder avanzar, por culpa de las dichosas luces de lo relojes.
De nada amigo. Se guro que lo solucionas rápido, no es nada difícil. En mi caso suelo comprar muchas cosas por ebay porque aquí en el culo del mund... digo en Melilla como busques algo que se salga de lo estrictamente normal no lo encuentras, y es mucho más fácil sentarte y buscarlo todo y a buenos precios en internet que recorrerte siete tiendas de recambios para nada. Un saludo!
Y que lo digas, FRAN!!Fran_melilla escribió:..Como busques algo que se salga de lo estrictamente normal no lo encuentras..
En los diversos centros para el coche donde he estado !!NADA DE NADA!!
Los mas cerca que he tenido han sido unos SMD T10 de 3 y 4 caras pero BLANCOS
Tampoco de tipo INVERTER en ningún color.
A parecer (Me dícen) Con la ley ANTI-TUNING ya no hay demanda y solo traen de luz BLANCA
(Ni AZULES, Ni ROJOS)
...Seguiré buscandoFran_melilla escribió:...mucho más fácil sentarte y buscarlo todo y a buenos precios en internet que recorrerte siete tiendas de recambios para nada..
Hola Juan Carlos, en eBay las tienes de todos los colores y precios; y además in Spain....
http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-5- ... 1083wt_689
http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-5- ... 1456wt_689
GRACIAS JORGE!!!
...Pero no ponen de que potencia son!!!
Alguien necesita LEDs para hacer un pedido conjunto y quedarnos un capazo???
Como tengo un nuevo panel para 2 Relojes + MBC, el anterior que tenía puesto en el 51 con tres agujeros
Para 3 Relojes de 52mm ...Ya no me hace falta.
...LO CAMBIO POR UNOS LEDS T10 AZÚLES!!!!
(esos que hay que mirarlos con gafas de sol)
Si interesa "el Trueque", por favor, hacérmelo saber POR PRIVADO
Abel, las de los enlaces que te pone skarab son W5W, que significa que son de 5 vatios. Las de 3 vatios son W3W.
Esos relojes donde los colocas??
Son de un 924?
Son de un 924?
Gracias otra vez, FRAN!!Fran_melilla escribió:..W5W, significa que son de 5 vatios. Las de 3 vatios son W3W.
referencia escribió:Esos relojes donde los colocas??
Son de un 924?
