Amortiguadores Bilstein.
Antonio E B
Mensaje por Antonio E B »
Despues de que Porschete me dijéra que le parecía que mi coche balanceaba mas de la cuenta, he decidido montarle dos amortiguadores delanteros Bilstein B6 Sport que tenía guardados desde hace 16 años, que según un mecanico amigo, todavía estan nuevos.
Al montarlos, me dí cuenta de que los fuelles antipolvo y los topes de goma, estaban desechos por los años y los tengo pedidos en la Porsche.
Quiero comprar los traseros, también de marca Bilstein...sabéis si la ref. que he encontrado en internet: B 36-2052-Sport, es la correcta?
Slds.
vollblut
Mensaje por vollblut »
Un consejo: Los Bilstein son DUROS como ellos solos. Quizás te vayan mejor unos Koni amarillos. Slds.
Antonio E B
Volblut...es que me gustaría aprovechar los Bilstein delanteros que ya tengo.
Tu crees que si le pongo los Bilstein delante y los Koni detras, se notará descompensado...o tendría que poner los cuatro Koni?.
Canijo dame también tu opinion :?:
Slds.
Damocles
Mensaje por Damocles »
Eso, eso que yo tambien me lo plantearé ... cuanto salen los amarillos esos?
Finisterrae944
Mensaje por Finisterrae944 »
Antonio,yo le puse a mi 944 85/2 Sachs adelante y Boge atras y la verdad que estoy muy conforme con el rendimineto del vehiculo :D
Como dice Vollblut los Bilstein son duros,se usan mas para competicion.
Que amortiguadores traseros tienes ahora? Trata de reemplazarlos por los mismos,es un consejo de mi mecanico,los de la Porsche de aqui y de los de Performance Products.
Suerte! :drinkers:
Antonio E B
Finis: Estoy hecho un lío y no se que hacer.
Por un lado pienso que lo mejor sería como tu díces , poner los mismos que tiene, que son los originales( creo que son Sachs), pero por otro, me da lástima desechar los dos Bilstein que tengo sin al menos montarlos y probarlos.
Y si monto los Bilstein?..si quedo satisfecho del comportamiento del coche, entonces le montaría los traseros también Bilstein; Y si no, los desmonto y pongo los cuatros Sachs o Koni...que os parece?.
Slds.
paco.porche
amortiguadores
Mensaje por paco.porche »
antonio mi coche lleba los amarillos y el comportamiento del coche es estupendo entra en rotondas que parece una tabla no se cantea ni un pelo.ami parecer estos ya son durillos
Finisterrae944
Ya que los tienes usalos y prueba como se comporta el auto,si la experiencia de Paco fue buena adelante!
Si no te gusta reemplazalos por los Sachs que traia,ante todo...que dice tu mecanico?
Antonio E B
Paco, me dices el color de los amortiguadores, pero no la marca.
Amarillos pueden ser Koni o también Bilstein...a ver si puedes echarle un vistazo y me dices la marca concreta...gracias por la información.
Slds.
Antonio E B
Finis; los amortiguadores los montaré yo, así que mis mecanicos sois todos vosotros y Canijo, :prayer:
Gracias por las informaciones!.
Slds.
Hola Antonio!
Mira: te explico una cosa y tambien para los demas,los amortiguadores koni los hay de 2 tipos,unos son los KONY sport q son lo de color amarillos,y los otros son los KONI special,q son los de color rojo.Ahora bien,cada uno tiene sus caracteristicas y funcionamiento,veras, los amarillos se montan cuando montas a la vez muelles rebajados y reforzados,por eso son mas duros e interiormente varia.Y los rojos,vienen preparados para mejorar el rendiemiento en el coche,pero con muelles originales,éstos tambien son regulables en dureza pero se montan con los muelles originales,para cada modelo,koni lo estudia de esta manera,ok?
Ahora bien,si montas unos amarillos con los muelles originales,ésto tendrán muy poca vida útil,ya q al ser mas duros y montados con un muelle demasiado blando para ellos,siempre, todo el esfuerzo y la amortiguacion del coche la absorven solo los amortiguadores! ok?`por eso con los amarillos hay q montar tambien muelles reforzados!
Por eso fabrican los rojos (KONI special) para montar con muelles originales y ganar estavilidad y fiabilidad,pero a la vez duracion de éstos!
Los rojos son los q yo llevo montados en mi 928s4 con los muelles originales,regulados a 180º de dureza,se ha notado bastante,y a la vez he rebajado la suspension en altura al maximo,dentro de los limites maximos,gracias a la regulacion en altura q el 928s4 trae de serie!
ok?
Este es el significado de la existncia de dos tipos de KONI,si no,solo existiria uno!!!!!!!
Un saludo para todos!!!!
Hola amigos!
Os comento,podeis montar amortiguadores diferentes en cada eje,pero no es aconsejable,ya q cada fabricante estudia sus modelo (de amortiguadores) para cada tipo de coche con las durezas y funcionamientos adecuados en los distintos ejes.
Debeis saber q es lo q quereis conseguir,lo aconsejable es montar los cuatro iguales.
Con esto de cambiar marca en los distintos ejes hay q tener cuidado,si eres una persona q le sacas el 100% a tu coche,lo notaras,aunque de todas maneras el comportamiento del coche no va acorde.
Si los unos son mas duros q los otros,o el retroceso del amortiguador,es decir,las veces q entra y sale el vastago en la botella,uno lo hace mas rapido q el otro o uno agunta mas q el otro,la parte delantera o trasera,tenderá a votar mas,irse de morro,irse de culo,mas comoda mas incomoda,mas estable,menos estable q la otra etc... a ver si me entendeis porque es dificil explicarlo escribiendo,ya q el amortiguador hace unas pocas de funciones,segun los pasos de aceites interiores y los tarados de fabrica,etc...
Esto es como ponerse un botin NIKE en un pie y en el otro pie ponerseun zapato de bestir!!!!! el botin sirvepara hacer deporte,el pie lo llebas mas comodo,la zuela se agarra mas al suelo,etc..en cambio en el pie q llebes el zapato de salir,será mas elegnte,mas incomodo,se resvala con mas facilidad,te cuesta mas trabajo ponertelo o sacartelo etc,... me entendeis con mi "peazo" de ejemplo!'??? ajajajjajaa
En fin,no me errollo mas,espero q me hayais entendido,un saludo y mi consejo es: "los cuatro de la misma marca y modelo" un saludo!
Finisterrae944
canijo928 escribió: "los cuatro de la misma marca y modelo"
Antonio!!!
Solucionada tu duda! monta los Bilstein que tenias guardados y olvidate de todo :lol:
Antonio E B
Canijo: muy clara la explicación en lo que se refiere a los Koni, pero..de los Bilstein no me dices nada, :?: :?: .
Slds.
Antonio E B escribió:Canijo: muy clara la explicación en lo que se refiere a los Koni, pero..de los Bilstein no me dices nada, :?: :?: .
Slds.
Antonio,los bilstein no tienes problemas con ellos,no deben de estar mal,a psar de q lleven 16 años guardados,creo q no tienen fecha de caducidad jajajaj como las latas de conservas!!!!! :D :D :D :D ponselos y verás,y ya está! problema solucionado,cuando quieras se los ponemos.!!!!!!
Un saludo!
