Tipo de batería en el 944? Urgente.
Buenas:
Estoy en casa, y no puedo ir a mirarlo ahora, pero me ofrecen una bateria de 70 AH en buen estado.
La mia no se exactamente cual es, y de electrónica soy un verdadero paquete.
Tengo que decir en breve si la quiero o no, alguien me puede decir si me valdrá para el coche o no?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Re: Tipo de batería en el 944? Urgente.
David aparte del amperaje hay que tener en cuenta dimensiones tanto ancho como largo y altura y además el sentido de los bornes. Yo desde hace unos años uso las VARTA BLUE DYNAMIC y muy contento.
MB C43 AMG 1998
http://tecnopersonal.com
avid opino que si, pero debes saber si te cabe y si los bornes estan colocados igual que los tuyos, es cuestión de verlo, problema ninguno, solo lo que te he comentado.saludos.-
Es una marca Feu Vert, con apenas un año de uso en el motor de un barco con uso esporadico, por lo que está nueva.
Dentro de las de 70AH hay varios tamaños?
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
No si es 70 es 70, si es 75 debe ser igual, pero los bornes igual no están colocados en la misma posición y te dan problemas, al ser una fleu vert y ya con un año, te aconsejo que si no es gratis no la compres ( marca el pavo )
Es gratis y los bornes están en la parte superior de la misma.
Se refieren a la situación de los mismos en la parte superior, ya que si van en orden inverso a la que tienes ahora no podrás montarla. Fíjate que coincida el polo + y - en la misma situación.David escribió:Es gratis y los bornes están en la parte superior de la misma.
Y si es gratis, cógela y corre............ luego ya se veráaltajuan escribió:Se refieren a la situación de los mismos en la parte superior, ya que si van en orden inverso a la que tienes ahora no podrás montarla. Fíjate que coincida el polo + y - en la misma situación.David escribió:Es gratis y los bornes están en la parte superior de la misma.
lo mas importante es que la bateria quede bien "anclada" vamos,que no se mueva
hola si te entra . yo la etenido de 70 amperios en mi 944.....
el 944 tuyo david era de eduardo????
Hola,
Tiene que ser la baja, ya que de baterias hay dos modelos, una que es más alta (hablo de 2cm). y otra que es más baja,la alta no encaja bien y la baja encaja bien.
de marcas, con una bosch está bien. y si 70A
y ojo si te van a regalar esa bateria faubert, la tendrás que usar, en un año más o menos ya se queda muerta si no la usas.
bilbo bolson
Retomo el tema,
voy a comprar una beteri anueva para mi 944 segunda serie 163cv, en mi libro veo que de origen a bien llevaba una de 122v 50 Ah, y opcionalmente 12v 63Ah.
Yo hasta ahora llevaba una de 70-74 Ah y caber si cabía en el hueco de la bateria, tenia que echarla un pelin para el lado del conductor para que no chocase el hidraulico que sujeta el capó.
Mi pregunta es que le voy a comprar una de gel, de esas de tecnoligia AGM, que creo que se descargan menos y cojen mejor la carga, la compro de 63 Ah, o mejor le pongo otra de 70 Ah que quepa en el hueco??
Gracias de antemano
saludos
nacho
Gracias de antemano
saludos
nacho
Las de gel se supone que son mejores, pero son bastante mas caras. Te recomiendo que si la pones, compres un cargador/mantenedor de baterías y tendrás batería para muuuucho tiempo.
Por cierto, te debo unas cervezas, a ver cuando puedo ir a invitartelas.
bilbo bolson
Hola, entonces compro una de 63 o le meto una de 70 Ah???
