circuito agua del limpia
carrero
Hola coleguis!! bueno, voy con mi ultimo problema (espero) electrico del cochecillo, y es que no sale agua por los limpias. Se que el motor fuciona (lo he probado por separado y gira) pero en el coche no, no le llega tension. Si alguien tiene el esquema electrico seria de muy agradecer. o si alguien sabe que es lo que tengo que mirar. (el los cable que tengo que mirar desde principio, pasando por la piña del volante y llegando hasta el motorcillo...) Gracias chicos!!! Y Saludos!!!
