Buenos días amigos.
Comentaros un fallo que se produce en el mecanismo del techo corredizo.
Resulta que el interruptor sólo funciona para el cierre, y no funciona para abrirlo.
El interruptor funcionaba perfectamente y abría y cerraba, pero desde hace unos meses dejó de funcionar. Presionabas la tecla para abrir y no hacía nada, y con el techo cerrado Presionabas la tecla y se oía un ruido proveniente del motorcillo del techo.
Decidí abrir el techo de forma manual y comprobé que la tecla funciona perfectamente para cerrarlo, pero no para abrirlo.
Por si fuera de utilidad, comentar que últimamente falla a veces la tecla de la ventanilla del pasajero y la regulación en altura del asiento del pasajero.
Sospecho que lejos de que esté estropeado algún mecanismo del techo o del asiento, parece un problema del regulador de intensidad de corriente o algún otro fallo eléctrico general.
Os agradezco cualquier ayuda que podáis proporcionar.
Otto
						Fallo en la apertura del techo en 928 S4
Re: Fallo en la apertura del techo en 928 S4
Hola, supongo que estamos hablando de un 944, si es asi, lo primero mira que el microcontacto que lleva en el techo se acciona, y se le oye el "clic" caracteristico, si no ajustalo.
Muchas gracias Jofracom.
Es un 928, no sé si será igual que el del 944. De todas formas identificaré esos microcontactos por si fuera eso.
Otto
Otto
