Medidas de presion aceite porsche 944
Hola pues le e comprobado la presion de aceite al 944
y estos son los resultados.
Ver "presion aceite 944" en YouTube - https://youtu.be/yKpncgUDCHc
Ver "en temperatura normal" en YouTube - https://youtu.be/1xukxt2EYtQ
Alguien tiene alguna opinion
Re: Medidas de presion aceite porsche 944
Alguien tiene alguna opinion.
Hola, pues en mi caso no puedo decirte nada, ya que el enlace dice que es un video privado, y por lo tanto no puedo verlo, si poner en texto las medidas entonces si podre opinar.
Y faltaria saber qué tipo de aceite es.
hola perdonar ya esta .Piter944 escribió:Hola pues le e comprobado la presion de aceite al 944
lleva de aceite un 10w40 movil
en este ultimo video me da a ralentin 2 bar y A 4.000 5,5 bar PERO OJO LA TEMPERATURA ESTABA A MAS DE LAMITAD Y EL ACEITE MUY CSLIENTE.
Ver "comprobando presion aceite 944 con manometro" en YouTube - https://youtu.be/CwIDLKm3IGw
Mediciones corrects dentro de la normalidad.
A ralenti puede bajr en caliente hata 1bar y e nornal a 4500 rpm h de edtat a 5 bar s,i esto se cumple es correcto.
obserbar mi 44.
[22/11 17:29] ...?: Ver "Silvido" en YouTube - https://youtu.be/8lWcad__8Fg
[22/11 17:29] ...?: Ver "Silvido de correa 944" en YouTube - https://youtu.be/CylFe-fSe68
Hola, la correa de los contrarrotantes esta pasada de tensión, por eso suena demasiado.
Hola a todos. Aprovechando el hilo sobre el aceite, el tipo de aceite, 10w 40 que usa el compañero, es el idóneo para un atmosférico? En mi caso es un 2.7L
Gracias a todos...
Gracias a todos...
Hola:jofracom escribió:Hola, la correa de los contrarrotantes esta pasada de tensión, por eso suena demasiado.
Ahora con estos fríos a mi suena un poco la correa de los contrarrotantes hasta pasados unos 5 minutos,luego desaparece completamente.
Aunque esté en garaje cerrado estando afuera a -4C dentro estará entre 6C y 8C supongo que le afectará las bajas temperaturas.
Por el tema del aceite le pongo mineral 20W50 y lo cambio cada año+filtro.
Es el mejor en proporcion,sigue usando 10w40.carrascoto escribió:Hola a todos. Aprovechando el hilo sobre el aceite, el tipo de aceite, 10w 40 que usa el compañero, es el idóneo para un atmosférico? En mi caso es un 2.7L
Gracias a todos...
Hola
Yo también cambio aceite y filtro cada año (con sus reposiciones necesarias), pero le pongo 15w40.
De los tres que estamos en el hilo, cada uno le ponemos un aceite. La cuestión, es ¿que tipo de aceite le viene mejor? O depende mucho del tipo de conducción o de la zona donde se resida.
Gracias
Gracias
No había visto la respuesta de Canijo, queda claro.canijo928 escribió:Es el mejor en proporcion,sigue usando 10w40.carrascoto escribió:Hola a todos. Aprovechando el hilo sobre el aceite, el tipo de aceite, 10w 40 que usa el compañero, es el idóneo para un atmosférico? En mi caso es un 2.7L
Gracias a todos...
Gracias!!
Hola:
Yo le pongo 20W50 porque tengo un consumo elevado de aceite estoy en el límite indicado por Porsche es decir, 1litro cada 1000kms.
Sencillamente ahora en invierno voy con más cuidado en frío y me guio por la presión de aceite en ralentí , cuando me baja a 2 significa que el aceite ya está caliente y le puedo dar gas sin complejos.
hola .miatapep escribió:Hola:
todos los 944 gastan aceite todos!!
que km tiene tu 944?
